виит
виит
Челябинск
08.07.2012 в 21:44:15
Анн@, Попрпобуйте то же проделать на кухне с микроволновкой на полном режиме . А так же выключать поочередно приборы /в т.ч плиту/ из розеток... Может так и неисправный прибор обнаружится...
avmal
avmal
08.07.2012 в 22:29:43
Анн@ написал : ванну, водонагреватель и остальное - к этому защитному нулю надо цеплять?
Не надо сваливать всё в одну кучу. Какое отношение ванна имеет к электрооборудованию? Ванна должна быть соединена с трубой холодного водоснабжения стояка - стальная полоса, пруток, провод ... Для подключения электрооборудования требуется трёхпроводная разводка по всей квартире, чего у вас, подозреваю, нет.
Анн@ написал : Как быть с тем, что на кухне посудомойка, чайник, вытяжка щиплются?
Замените квартирную сеть на трёхпроводную и щипать перестанет.
Анн@ написал : Мы конечно и потерпеть можем, лишь бы не убило...
А для этого, как временный выход при двухпроводке ставят УЗО - щипать не перестанет, но шансы летального исхода значительно уменьшатся.
виит
виит
Челябинск
08.07.2012 в 22:41:22
avmal, В сообщениях выше есть фото щита, там дифы стоят на розеточные сети данных помещений. И в сообщениях автор указала, что электрик сделал "зануление". Подозреваю, что не до такой степени он идиот, чтобы выполнить это непосредственно в розетках...Хотя его предостережение об возможном "щипании" в голове мало укладывается...:confused: Короче замысел автора эл. оборудования весьма призрачен...
avmal
avmal
08.07.2012 в 23:08:30
виит написал : его предостережение об возможном "щипании" в голове мало укладывается...
Это-то и подозрительно.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
09.07.2012 в 06:44:47
виит написал : что электрик сделал "зануление"
Если щиплет, то зануления нет. Даже если в розетке перемычку ставить, то стиралка перестает щипаться, проверено лично на себе (я сейчас не о том, как правильно, а про то, что зануление от щипания избавляет). А если у автора с подъездного щитка ПЕН разделен, то и подавно.
виит
виит
Челябинск
09.07.2012 в 09:52:11
Аникей, Даже если сопротивление , например в соединениях , либо зауженных частях N-проводника дают о себе знать при работающих приборах ?
Проверять на себе, если это имеет перспективу навредить только Вам, можно всё что угодно, а выполнять зануление именно в розетке , как минимум,- безответственно и достаточно опасно...
avmal
avmal
09.07.2012 в 10:11:13
виит написал : выполнять зануление именно в розетке , как минимум,- безответственно и достаточно опасно...
Быстрее преступно.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
09.07.2012 в 11:24:18
виит написал : Даже если сопротивление , например в соединениях , либо зауженных частях N-проводника дают о себе знать при работающих приборах ?
Сделайте и проверьте прибором.
виит написал : зануление именно в розетке , как минимум,- безответственно и достаточно опасно...
Кто-то тут к этому призывал?
Одинец
Одинец
09.07.2012 в 11:26:35
Вот из-за этих ломаний копьев(ну не копий же - копии у ксерокса) и запутываний дилетантов в рамках главы 1.7 ПУЭ (особенно 1.7.131 и 1.7.132, ну и 1.7.135 иногда) я своих электриков отучил произносить слова "заземление" и "зануление" применительно к нутру обычного здания, в т.ч. жилого. (кое-где у нас и FE есть). Есть ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДНИК, он же РЕ. (ну знаю, знаю, что это "протекшнл ерс") А к чему он присоединён - это дело энергетика, а не электромонтажника. Вот так и доходит до "глуПозаземлённой нейтрали" - ну когда горе-монтажники прямо в розетке соединяют N и РЕ, чтоб их дети выключателей боялись!!!
виит
виит
Челябинск
09.07.2012 в 12:00:57
Аникей написал : Сделайте и проверьте прибором.
Я поверю, лучше, Вашему бесценному опыту.. Вы читаете иногда воросы до конца ? Вы никого не удивили тем что от нейтрали Вас током не ударило, ровным счетом о сопротивлении проводника предлагалось подумать и некоторых законах физики..
Одинец, Представил Ваших электриков в работе.."Желто-зеленый земля.. Только Тссс..";) На самом деле кой-чего и не малого из "кладези знаний" энергетика и простому смертному электрику просто необходимо для принятия тех или инных рабочих решений.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2012 в 12:19:17
Аникей написал : Даже если в розетке перемычку ставить, то стиралка перестает щипаться, проверено лично на себе
Надо же! Вы сделали открытие, достойное серьезной премии.
