Если стиралка щипает – в ремонт. Это первая ласточка. А УЗО, 3 провод (здесь смотря от дома) само собой должены быть.
09.07.2012 в 12:29:17
09.07.2012 в 13:17:48
Bladiclab написал : Если стиралка щипает – в ремонт.
Без защитного проводника стиральная машина просто обязана щипаться.
09.07.2012 в 14:50:03
avmal написал : Без защитного проводника стиральная машина просто обязана щипаться.
Нет.
09.07.2012 в 14:57:50
Impuls написал : Нет.
Вы у всех машин отключаете от корпуса среднюю точку фильтра блока питания?
09.07.2012 в 15:15:49
обоснуете?
09.07.2012 в 15:45:38
Кстати такая проблема стоит у меня, как быть с зазмлением если в доме сеть PEN. Подключать заземляющий провод на эту шину явно глупо, часты случаи отгарания в подвалах этого PEN, тогда на корпусе ваших приборов может появиться любое напряжение, и УЗО тут не поможет. Заземлять ванную на стояк тоже не выход, ведь стояки частично заменяют на пластик. Как думаете, можно ли у ЖЭКа выпросить провести эту землю отдельно?
09.07.2012 в 15:47:31
serA написал : сеть PEN
не расскажете, что это такое? возможно, при выяснении этого вопроса, остальные отпадут. )))
09.07.2012 в 15:54:26
PEN - проводник, поступающий от нейтрали трансформатора к потребителю, при этом нейтраль данного трансформатора глухо заземлена, поэтому и счетается PE+N.
09.07.2012 в 15:58:14
serA написал : поступающий от нейтрали трансформатора к потребителю
что такое сеть!! PEN?
09.07.2012 в 15:59:43
да, моя ошибка, правильно будет "сеть" на "проводник" заменить.
09.07.2012 в 16:03:40
serA написал : да, моя ошибка, правильно будет "сеть" на "проводник" заменить.
счастье, вот оно. ) погуглите, что такое PEN, что такое PE, а что такое N. попробуйте понять разницу.
