maklai-999
maklai-999
Белгород
26.02.2015 в 14:43:06
всем привет,помогите разобраться,не могу разобрать бензогенератор точнея отсоединить гену от двс,китаец подобие хонда без сщеток,прошу помогите срочно
maklai-999
maklai-999
Белгород
26.02.2015 в 19:44:49
всем привет,как отсоединить гену от двс,все разобрал а вот ротор не выходит подскажите
maklai-999
maklai-999
Белгород
26.02.2015 в 19:47:49
Klez, привет помоги разобраться может знаешь как отсоединить гену от двс?
Max-Solo
Max-Solo
Омск
12.03.2015 в 08:35:39
Доброго дня! Может ли кто подсказать, аналог двигателя HUTER 420JF для генератора HUTER DY8000LX ??? 15 лошадей OHV Ну или его схему, деталировку и описание!
mukola
mukola
Ивано-Франковск
17.12.2015 в 16:09:57
Доброго дня. Подскажите, не могу завести генератор. 2,5 квт , двигатель 6,5 к/с китаец. Заглушили. Завести не можем. Выбрасывает топливную смесь в воздушный фильтр. Заливаю топливо в свечное отверствие, заводится, но выхлоп в карбюратор-воздушный фильтр. Что случилось не могу понять. клапана регулировал, карбюратор новый, кольца заменены. Метки на шестернях совпадают.
monsy
monsy
Симферополь
03.01.2016 в 23:53:25
Нужна помощь. Купил новый китайский бензогенератор est3600. Суть проблемы: генератор заводится нормально, но спустя 15-20 мин нормальной работы с полностью открытой заслонкой,двигатель начинает вибрировать и обороты прыгать вверх вниз. Заслонку прикрываю наполовину-работает стабильно, открываю полностью опять прыгать начинают. В чем проблема, как отрегулировать? Спасибо за ответы.
Klez
Klez
Старожил
Белгород
04.01.2016 в 06:56:41
monsy написал: В чем проблема, как отрегулировать?
Смесь у вас обеднённая. Винт качества на карбе, нужно выкрутить немного.
maxpi41
maxpi41
Петропавловск-Камчатский
26.02.2016 в 06:31:47
Доброго всем дня. Имеется проблема с генератором Fubag BS6600. Когда дергаешь за ручной стартер, такое ощущение, что очень большая компрессия, коленвал еле проворачивается. Стоит только выкрутить свечу или сделать на клапанах очень большие зазоры, то проворачивается всё как и должно быть, без затруднений. Может подскажите что делать и куда копать?
tuder
tuder
27.02.2016 в 10:21:58
Проверь зазор выпускного клапана. Причина в нем. Главное - установить его правильно. Устанавливай его в положении 90 град. после полного открытия клапана.
Викто
Викто
03.04.2016 в 19:07:22
Здравствуйте подскажите двухтактный генератор 1 квт,перестал выдавать искру, свечу проверил на другом аппарате рабочая ,катушка загаживания вроде целая , какая тут схема,что сломалось не могу понять что проверять дальше ?
xam9999
xam9999
04.04.2016 в 16:05:01
Доброго дня всем! Купил БУ бензиновый генератор Denzel dg 5500e, стартерный. Держит постоянно высокие обороты. Заводится при ручном нажиме на планку управления газом. Пришлось поставить пружину с тягой, чтобы уменьшить ненужные обороты. Заводится генератор тоже - только при самом уменьшенном "газе". Вал, который торчит из двигателя (на который и крепится штанга регулятора оборотов) ходит легко, без сопротивления) Еще не понятен подсос, когда тянешь на себя, то вроде его включаешь (как на ВАЗах) а на этикетке наоборот) Как правильно то?
