Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.07.2012 в 21:53:32
Доброго времени суток.. коллеги подскажите: сначала вопрос как подать сигнал с видеокамеры на два приёмника в принципе??? а вот на рисунке указанно что конкретно имею и как заставить работать сторонний монитор??? огромное спасибо за любой комментарий
севаsat
севаsat
08.07.2012 в 22:15:23
Владислав....комментарий по рисунку...вместо усилителя должен стоять приёмник по вит.паре Если в регистраторе есть транзитный выход,то всё получиться... Если нет,-после приёмника по вит. паре надо поставить делитель на 2 видеосигнала(не путать с ТВ делителем) Успехов...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.07.2012 в 22:23:20
севаsat написал : Владислав....комментарий по рисунку...вместо усилителя должен стоять приёмник по вит.паре Если в регистраторе есть транзитный выход,то всё получиться... Если нет,-после приёмника по вит. паре надо поставить делитель на 2 видеосигнала(не путать с ТВ делителем) Успехов...
стоит приёмник по витой паре :-) а можно подробней что это за делитель такой?? как выглядит??? это просто параллель??? или хитрее??
севаsat
севаsat
08.07.2012 в 22:31:05
Например VTD 1/3 (правда это делитель 1 на 3....) http://videotechnology.ru/proc2.html Погуглите,если надо....
юра Т
юра Т
08.07.2012 в 22:49:56
Vladislav.ru написал : и как заставить работать сторонний монитор???
или использовать "усилитель" с двумя выходами, или регистратор пройти "транзитом", для этого в нем бывают выходы
юра Т
юра Т
08.07.2012 в 22:52:23
Vladislav.ru написал : стоит приёмник по витой паре :-)
а можно в нем увеличить выходной сигнал? (тогда простыми резюками можно разделить его надвое)
севаsat
севаsat
08.07.2012 в 23:04:20
ЮраТ...внимательнее...про транзит ,уже писал.... Успехов...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.07.2012 в 23:26:59
в приёмн
юра Т написал : или использовать "усилитель" с двумя выходами, или регистратор пройти "транзитом", для этого в нем бывают выходы
транзитом не получается, на сторонний монитор нужно вывести только одну камеру... :-) а можно подробней что это за усилитель с двумя выходами??? т.е. это приёмник по витой паре??? а есть такие???
юра Т написал : а можно в нем увеличить выходной сигнал? (тогда простыми резюками можно разделить его надвое)
в приёмнике три крутилки 1-вч 2 сч и 3 усиление думаю усилить можно.... у меня была мысль сгородить делитель но не знаю как это сделать... какие надо номиналы???
севаsat
севаsat
08.07.2012 в 23:30:05
Бывают регистраторы с проходом по каждой камере Наберите в любом поисковике...напр. "схема видеоделителя" Успехов...
юра Т
юра Т
08.07.2012 в 23:54:09
Vladislav.ru написал : у меня была мысль сгородить делитель но не знаю как это сделать... какие надо номиналы???
три резюка по 24 Ома звездой
Vladislav.ru написал : а можно подробней что это за усилитель с двумя выходами??? т.е. это приёмник по витой паре??? а есть такие???
есть приёмники по витой с двумя выходами например КПВП-1800 http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasnosti/view/komplekt_dlya_peredachi_video_po_vitoj_pare_kpvp-1800/ но раз всё уже куплено проще с резюками и усилением поиграть
севаsat написал : внимательнее..
...а автор всё равно не понял
севаsat
севаsat
08.07.2012 в 23:58:17
Может.... А,про...резюки 24 Ома звездой????.... УСПЕХОВ!!!!
