Всем доброго дня. купил себе вчера инверторный фубаг 2000. 1квт дрель работает без проблем. 2квт флифмашинка при пуске загорается лампа перегрузки. но это не суть. проверил на фазировку...оба горят как фаза (горит индикатор)..
для отопительного котла и более понятной фазы сделал следующее-
- заземлил генератор от корпуса генератора провод и в землю штырь,
- сотворил удленитель - взял провод 3*1,5 мм и в самой вилке соединил между собой заземление с одним из проводом - получился ноль.
- включил генератор, заземленный генератор. вставил вилку удленителя в розетку генератора и на розетке удленителя получил четкую фазу и ноль (не светится индикатор).
а теперь вопрос - правильно ли я сделал? кто подскажет. а то терзают сомнения) спасибо
