Dr_De
Dr_De
09.07.2012 в 01:33:03
Планирую косметический ремонт в 2-комнатной квартире 50 кв. метров, панельный дом, без замены полов (обои, перепокраска обычных потолков), но требуется замена электропроводки.
Склоняюсь к прокладке в плинтусах и за наличниками дверей (т.е. штробление в стенах вертикальное, только к розеткам). Розеток не очень много, стандартное - по паре в комнатах, три на кухне, одна к эл. плите, одна + стиралка в ванной как-то так.
Подскажите, в плинтусах такую проводку можно сделать? Минусы, по сравнению со штроблением существенные есть (я так понял что плинтуса и кабели сейчас негорючие делают, даже за дверными деревянными наличниками должно быть безопасно)?
Какова может быть примерная стоимость электрических работ (со щитками и заменой автоматов тоже надо разобраться)? Примерно, понять уровень.
Спасибо
filippov
filippov
09.07.2012 в 03:34:39
можно и розетки на плинтусах делать - есть специальные подрозетники, которые крепятся поверх плинтуса. минусы - все таки это не скрытая проводка, те же розетки, если задумаете перестановку мебели мешают придвинуть мебель вплотную к стенам. правда, за счет того, что все провода в доступе, розетки легко перемонтировать или снять. большой плюс - не надо ничего штробить, всей работы буквально на час. я на двух квартирах вот такой использовал: http://www.arbiton.com/strony/1/r/14.php есть ещё с кабель-каналом с крышкой прямо в плинтусе, но в него только один провод NYM 3*2.5 влезает, да и граница канала видна.
Dr_De
Dr_De
09.07.2012 в 10:59:54
filippov, спасибо за ссылку! Примерно то что надо. Розетки поверх плинтуса все же очень неудобно, мне кажется, будем штробить к ним.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
09.07.2012 в 11:03:52
Dr_De, Своими силами желаете?
SVKan
SVKan
09.07.2012 в 11:12:16
Сначала схему нарисуйте, что Вы хотите иметь в итоге.
К люстрам тянуть в плинтусах мягко говоря неудобно. Куча всяких дверей огибать. И сколько всего кабелей то получится? Если заложить по кабелю на розетки и свет в каждой комнате, плюс прихожая, плюс кухня, плюс санузлы, бойлер, стиралка, плита и что там у Вам еще... чертовски хочется глянуть на плинтус в который Вы такой пучок кабелей заложите...
Dr_De
Dr_De
09.07.2012 в 11:59:47
SVKan, здравый комментарий. Люстры на удивление все работают, надеюсь электрик сможет их оставить работающими. Сейчас кабели уложены в короба - это некрасиво, но поскольку в короб влезают, то в специальный плинтус тоже поместятся. Двери да, придется огибать через наличники. Просто пока это кажется предпочтительней, чем штробить, тем более что полы не будем вскрывать, а штробить стены и потолок не очень хочется (люстры то работают )).
В любом случае спасибо, понял что мне надо еще раз съездить и посмотреть как там сейчас короба и кабели эти проложены.
Orenburg1969, нет, не сам, у меня руки не из того места растут
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
09.07.2012 в 13:41:06
На мой взгляд сейчас тот редкий случай,когда можно повскрывать коробки,транзитные проходы и пр. в панелях и протянуть 90-98% новой проводки без штрабления.:confused:И что останется штрабить по моей логике?
Dr_De
Dr_De
09.07.2012 в 23:37:13
Orenburg1969, если я правильно понимаю, даже в этом случае понадобится сделать больше работ (больше долбить стены, потом их соответственно заделывать... и т.п.) А в чем плюсы такой проводки перед плинтусной я так и не понял ((
avmal
avmal
09.07.2012 в 23:41:05
Dr_De написал : А в чем плюсы такой проводки перед плинтусной я так и не понял ((
В том же, в чём плюсы скрытой проводки перед открытой.
Dr_De
Dr_De
10.07.2012 в 08:47:23
avmal написал : В том же, в чём плюсы скрытой проводки перед открытой.
да, это я понимаю ))) Поискав ответ в яндексах и гуглах нашел только отсылки к эстетической составляющей - открытая проводка менее красива. Но по мне, если укладывать в красивые плинтуса и комбинировать с вертикальным штро(-а?)блением к розеткам, то для эстетики разницы вообще никакой нет, зато появляется мобильность и контролируемость / ремонтопригодность проводки. Да и трудозатрат, грязи/шума меньше. Вобщем пока только утвердился в предполагаемом выборе )
el-fi
el-fi
10.07.2012 в 08:53:17
Dr_De написал : штро(-а?)блением
Таки "а".
Dr_De написал : Да и трудозатрат, грязи/шума меньше.
Грязи и шума меньше, трудозатрат - пожалуй больше.
