проще не заморачиваться и использовать орех или шину, прокалывающие предложили бы точно будь там напряжение :)
10.07.2012 в 11:13:24
10.07.2012 в 11:17:04
не хотят орехи, просят изолированные зажимы для сипа :)
10.07.2012 в 11:27:01
andrewkhv написал : не хотят орехи, просят изолированные зажимы для сипа
какие белки нынче странные :) хозяин (ТС) - барин Ах да еще про броню кабеля не забыть
10.07.2012 в 11:40:17
А что с броней? Её тоже надо заземлять?
10.07.2012 в 11:50:47
artemD написал : Её тоже надо заземлять?
конечно, ПУЭ 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены. 2.3.72. При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт. Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм2. итд
10.07.2012 в 11:53:57
Можно вот так: (ПУЭ-7)
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; . . 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
покопаться - так ещё много чего найдётся - и на тему протяжённых естественных заземлителей, и СУП и т.д.
10.07.2012 в 12:04:11
Одинец написал : металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле.
у АВБбШв защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБбШвнг - из ПВХ пластиката пониженной горючести.
10.07.2012 в 14:10:47
Ok, поищу еще ответвитель для брони. Заземлять с обоих концов?
10.07.2012 в 18:29:38
Anat78 написал : для вашего кабеля делается также орехом
То есть "орех" прямо на кабель одеваю, так? Разумеется, сняв верхнюю оболочку.
