запорный - это который между радиатором и обраткой (будет установлен на выходе из радиатора внизу)?
11.07.2012 в 09:52:32
11.07.2012 в 10:05:15
FV 1200 12 Запорный угловой - вот тут:
Там же есть и каталог по фару, в нем можно найти интересные для себя решения.
13.07.2012 в 08:58:04
Здравствуйте, клапанами смогу перекрыть подачу в радиатор, при аварии на радиаторе или надо еще установить будет шаровые (они в принципе есть у меня, остались от однотрубной)?
21.01.2013 в 16:46:16
Здравствуйте, дорогие форумчане, по данной схеме работают практически все радиаторы, пробовал настраивать балансировочными как описано выше, но эффекта нет. Почему-то плохо работают последние 2 радиатора на втором и, как ни странно, на первом еще хуже. В процессе монтажа решили изменить расположение радиаторов: теперь так, по ходу движения теплоносителя: I этаж 8-10-8-8-12, II этаж 6-6-6-8-8. На первом этаже по движению теплоносителя после третьего радиатора обратка почему-то начинает резко остывать.
21.01.2013 в 17:05:15
"Levantin;]Здравствуйте, дорогие форумчане, И вам нехворать!
"Levantin;по данной схеме работают практически все радиаторы, пробовал настраивать балансировочными А фото можно....какие вентиля стоят на радиаторах,что крутите.....
22.01.2013 в 16:44:13
На подаче регулирующий клапан 3/4 на обратке, при выходе из радиатора, клапан настроечный прямой 3/4 .. Регулирую настроечные клапаны: на проблемных оставляю открытыми полностью, остальные полностью перекрываю, после того как проблемные начинают работать открываю перекрытые, но не полностью, чем дальше от подачи тем открываю на большее число оборотов. Как-то так.
22.01.2013 в 17:51:27
Levantin написал : Как-то так.
Правильно шестигранником придавливаете......должно работать.
