Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
10.07.2012 в 17:56:01
Завтра иду фасады рамочные заказывать. Размеры рассчитал по правилам. С высоту - 3мм, с ширину -4мм. С боков я понимаю, чтоб дверцы не мешали друг другу, но зачем высоту занижать. Например у верхних шкафов, там же ни что не мешает ни сверху, ни снизу. На нижних вообщем тоже могу понять, а то столешница мешать будет закрываться. Поясните плиз.
Доп. вопрос: кто нибудь в курсе какая толщина каплесборника у столешниц СКИФ 38мм какой зазор у фасада с верху делать?
Evgendalf
Evgendalf
10.07.2012 в 20:20:31
как минимум из стандартизации. Фасады, заниженные под столешницей, также идут наверх
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
11.07.2012 в 16:07:12
Dodzh, делайте -4 во все стороны, если два фасада на шкаф - то -3. Я тоже над этим долго голову ломал и сделал так, и не жалею. Всё уже давно подумано. Больше возможности регулировки. Нижние модуля допустим, если ставить фасад рядом с духовым шкафом, а у шкафа зазор до столешки 5 мм - зазор 4 мм, если сделать вровень по низу, будет смотреться в линию. Короче не задумывайтесь над этим, ещё много будет над чем подумать посерьезнее :)
