eugeniy
eugeniy
14.08.2006 в 16:04:30
Периодически отключается электричество. Срабатывает диффавтомат в коридоре (входной, ИЭК на 40А/30ма). Автоматы при этом не отключаются. Раньше срабатывал где-то раз в неделю, сейчас в среднем стал срабатывать раз в день. Иногда не отключается сутки, иногда срабатывает несколько раз в течение 3-5 часов. От нагрузки частота срабатываний вроде не зависит. Пробовал отключать все электроприборы (телевизоры, холодильник, чайник, компьютер, бп телефонов) - все равно срабатывает. Из непонятного - иногда, когда в холодильнике включается один из компрессоров - лампочки ярко вспыхивают. Также, стоят диммеры и выключатели с неоновыми подсветками, может это влияет. От чего зависит момент срабатывания дифавтомата - выяснить не удалось. Электрика в ЖЭКе нет, уволился:(. Электрики из аварийки предлагают мне купить диффавтомат на 100ма, а они его поставят. Разумеется неофициально, и без каких-либо гарантий, что это поможет. Что делать? Может ли это быть неисправностью диффавтомата (кнопочку теста на нем жал - отключается)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 16:20:27
eugeniy написал : ИЭК
Если электронный, то лучше заменить. Но если нормальный могут своровать... Наклеечки ИЭК к порпусу прилепить, чтобы не заметили? ;)
BigHarry
BigHarry
14.08.2006 в 16:22:21
eugeniy написал : Пробовал отключать все электроприборы (телевизоры, холодильник, чайник, компьютер, бп телефонов) - все равно срабатывает.
Либо - где-то проводка перебита, либо УЗО-гавно. ИЭК - не отличается особым качеством, поэтому второй вариант вполне вероятен.
eugeniy написал : Из непонятного - иногда, когда в холодильнике включается один из компрессоров - лампочки ярко вспыхивают.
Странно, обычно - при включении компрессора идет просадка и лампочки могут тускнеть, а тут - наоборот. Может - в момент прохождения большого тока где-то в щите "уходит" нуль и случается кратковременный перекос фаз? Если вааще, конечно, такое возможно...
eugeniy
eugeniy
14.08.2006 в 16:42:50
ВТБ! написал : Если электронный, то лучше заменить. Но если нормальный могут своровать... Наклеечки ИЭК к порпусу прилепить, чтобы не заметили? ;)
Хмм, то есть, есть вероятность, что это диффавтомат "бредит"? А как отличить нормальный от электронного? Своровать конечно могут, но в принципе щиток в общем коридоре на 6 квартир, так что могут и не своровать. Но вот тратить достаточно приличные деньги (я так понимаю, менять этот ИЭК лучше на что-то импортное, а оно от полутора тысяч начинается)... А вдруг это не ИЭК виноват, а что-то другое?
BigHarry написал : Странно, обычно - при включении компрессора идет просадка и лампочки могут тускнеть, а тут - наоборот.
Угу, если бы тускнели - это было бы вполне логично, а тут точно ярче загораются.
BigHarry написал : Либо - где-то проводка перебита
А если проводка перебита - по идее оно должно же сразу выключаться? Или нет? Смущает то, что оно то работает целый день, то выключается по нескольку раз.
BigHarry
BigHarry
14.08.2006 в 17:03:46
eugeniy написал : А если проводка перебита - по идее оно должно же сразу выключаться? Или нет?
От влажности зависит. Больше влажность - больше утечка - срабатывает УЗО.
Lazy_
Lazy_
14.08.2006 в 17:18:35
Схему надо смотреть. Может быть все, что угодно. Может глючить диффавтомат. А может и проводка. Реально надо брать чувствительные токовые клещи и мерять ток утечки. Второе тестировать диф. автомат. Неонка дает утечку, но малую. Возможно здесь в самом деле эффект экономии, когда все посадили на один вводной диф. и токи просуммировались, плюс "сверхбюджетные" потребители с токами утечки.
BigHarry
BigHarry
14.08.2006 в 17:21:36
Lazy_ написал : когда все посадили на один вводной диф. и токи просуммировались
Но он же пишет - что отключается даже в тот момент, когда все приборы специально отключены. Какие токи в этом случае могут просуммироваться?
Lazy_
Lazy_
14.08.2006 в 17:24:10
Уверен ? А если на нем еще свет? Намертво подключенная электроплита, стиральная машина и бойлер?
BigHarry
BigHarry
14.08.2006 в 17:27:57
Lazy_ написал : Уверен ?
С его слов - он же пишет, что отключал все электроприборы. Все по моему разумению - значит все, а не кроме плиты, бойлера и стиралки. Хотя - автор быстрее прояснит этот вопрос...
eugeniy
eugeniy
14.08.2006 в 17:48:32
Неточно сформулировал. Отключал все электроприборы кроме света. Бойлер и электроплиту отключал. Но неонки в выключателях продолжали гореть. Отключать все выключатели, в принципе попробую, лампочки везде повыкручивать. И, да, все электрика на одном вводном диффавтомате. Но, раньше же оно работало. Где-то недели две назад началось это безобразие.
14.08.2006 в 18:06:32
2eugeniy
Гадать и экспериментировать можно ооооочень долго (если случайно не узнаете, что сосед сврху просверлил вашу проводку или тот же сосед неспеша поливает водичкой ваш светильник в ванной или туалете)... и.....безрезультатно. Значительно сокращает это время нормальное оборудование для определения тока утечки и поиска места утечки, например - токовые клещи для измерения токов утечки.
