Аникей написал : можно трехпозиционником 2з+2р обойтись, в моей схеме просто нижние размыкающие контакты каждой кнопки убрать, а L подавать сразу на 1В и 1Н.
Тогда блокировки межэтажной не будет.
Проще всего по два двухпозиционных брать 1НО + 1НЗ. По одному на каждом этаже будут отвечать за запуск (подача фазы на НЗ контакт и с него на вход НО переключателя на стором этаже). Запуск соответственно будет контактом НО. А далее на каждом этаже с выхода НО первого переключателя через второй двухпозиционный переключатель 1НО+1НЗ подаем фазу на нужный вход двигателя.
Вот так:
