ALARMus
ALARMus
11.07.2012 в 12:21:36
Есть механизм (мотор) при подаче напряжения на 1 вывод крутиться в одну сторону, при подаче на 2 вывод крутиться в другую. Нужно организовать как то 2 кнопки на включение вращения в одну сторону и вторая в другую.
Подвох в том, что нужно эти пары кнопок иметь в двух разных местах и при управлении с одной пары кнопок возможность использовать другую пару кнопок "блокировалась" бы.
Есть ли готовые устройства, чтобы их включить в определенную схему или как то иначе можно решить эту задачу ?
\Мне видится самое простое решение - это одно устройство переключения с радио пультом. Но все же, может есть как-то "проводно" сделать\
Anat78
Anat78
Серов
11.07.2012 в 12:28:53
Общий провод есть? фото двигателя в студию описанное делается просто на 2 кнопках с парами переключающих контактов
ALARMus
ALARMus
11.07.2012 в 16:02:20
Я себе вообразил такие варианты.
Но что искать в магазинах - какие конкретные названия. Либо тумблер с 3-мя позициями и автовозвратом в центральное.
Alexiy
Alexiy
11.07.2012 в 16:45:37
а традиционный для данной схемы реверсивный пускатель использовать?
ALARMus
ALARMus
11.07.2012 в 16:48:51
Это как ?
Повторюсь в целом задача: в двух разнесенных местах (1-й и 2-й этажи) должно быть "нечто" (не называя конкретного решения) с возможностью 1) пускать мотор а) по часовой стрелке и б) против часовой (это должно быть на каждом этаже) \сам пуск совершается подачей 220 на выводы мотора: по часовой стрелке "1 и 2 выводы" и против часовой стрелки "1 и 3 выводы". Т.е. иными словами никаких схем с подключением пускового\рабочего конденсатора, мыслей о том по схеме треугольник он включен или нет не нужно\
2) Самое главное при использовании (включении) из одного места (скажем с 1-го этажа) во втором месте (на 2-м этаже) использовать (включить) было нельзя.
Подойдет для такой задачи ?
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2012 в 18:09:53
ALARMus написал : Подойдет для такой задачи ?
Представленные схемы не реализуют описанный сценарий.
Anat78
Anat78
Серов
11.07.2012 в 18:17:01
если хотите нарисую но завтра уже :)
Борщ
Борщ
Оренбург
11.07.2012 в 20:27:58
как уже писали выше. помоему справится реверсивный пускатель+ вторая кнопочная станция
Ким
Ким
11.07.2012 в 20:51:47
Борщ написал : как уже писали выше. помоему справится реверсивный пускатель+ вторая кнопочная станция
Все правильно, возле двигателя реверсивный пускатель(контактор) и на каждом этаже по трехкнопочному (двухкнопочному, если не нужна кнопка "СТОП") посту управления. Возможно может быть понадобиться реле, а возможно и нет... Надо прорисовать. А так, это все вполне реально ...
serA
serA
Харьков
11.07.2012 в 20:56:29
Возможно также предусмотреть установку теплового реле для защиты движка, опишите Ваш механизм и приведите данные электродвигателя.
ALARMus
ALARMus
11.07.2012 в 21:06:53
sergey_sav написал : Представленные схемы не реализуют описанный сценарий.
Вы имеете ввиду схемы нарисованные мной ? Если да, то не могли бы рассказать почему не реализовывают (По мне так вроде все получается. Я наверное там не пояснил на первом рисунке трехпозиционный переключатель, а на втором реализованно 2-х позиционным. А 2-х сторонняя стрелка показывает в каком из положений переключатель)
Касательно задачи. Движок маленький 60Вт Задача открывать и закрывать люк (отсюда 2 направления вращения). Так что перегревом не грозит. А зачем может понадобиться реле ?
Anat78 написал : если хотите нарисую но завтра уже
Не против.
А я уж думал отделаться вот таким http://offroad4x4shop.ru/print_product_info.php?products_id=646 Все равно токи маленькие (разве что только в среднем положении он никуда не включен, а надо ON-ON-ON)
