sergey_sav
sergey_sav
11.07.2012 в 22:00:22
ALARMus написал : не могли бы рассказать почему не реализовывают
Просто посмотрите на схему 1 и прочтите своё условие 2 в сообщении 5, то есть отсутствует блокировка.
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2012 в 07:14:57
Тааааак нарисовал всего нужно 4 кнопки (2- на 1 этаже и 2 на втором) Кнопки обычные 1 контакт на замыкание второй на размыкание http://www.rele.ru/m/ru/prod4-11-ablf22.htm. Приоритетным является 1 этаж.
ALARMus
ALARMus
12.07.2012 в 08:34:10
sergey_sav написал : Просто посмотрите на схему 1 и прочтите своё условие 2 в сообщении 5, то есть отсутствует блокировка.
Смотрю на схему (хотя что мне смотреть я сам ее придумал и учитывал нужный результат) - и вижу что при включении тумблера в любое из положений на одном этаже, подача фазы на второй тумблер (2-го этажа) прекращается и поэтому хоть обвключайся его результата не будет.
sergey_sav
sergey_sav
12.07.2012 в 10:07:04
ALARMus, При этом если на одном этаже включили мотор, то на друго его без проблем можно выключить... Это и есть отсутствие блокировки. Поставьте левй переключатель вверх и поиграйтесь правым.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 10:29:06
ALARMus написал : А я уж думал отделаться вот таким
Вам нужны тумблеры с фиксацией во включенном положении, иначе как обеспечить непрерывность подачи напряжения? В пускателе это реализуется самоподхватом катушки, здесь (при нефиксированном тумблере) придется релюхи городить - проще взять с фиксацией, тогда вместо четырех кнопок нужно два реверсивных тумблера.
ALARMus
ALARMus
12.07.2012 в 10:36:06
Anat78 написал : Тааааак нарисовал
Спасибо. Что-то похожее было у меня среди вариантов :) Похоже на Ваше (левый снизу) ? Добавил также еще 4-й вариант - получая благодаря вам новые знания.
sergey_sav написал : то на друго его без проблем можно выключить...
Да, это действительно так. Но защиту добивались такую - не дать нажать в другом месте в противоположную сторону, а так, просто остановили и без последствий для техники. Так да - согласен, блокировки в полной мере нет.
Аникей написал : Вам нужны тумблеры с фиксацией во включенном положении
Тут не совсем понял обязательность фиксации. Просто человек нажимает и держит и пока держит ток идет - будь то кнопка или тумблер. Новые термины от Вас услышал (для себя) пока не знаю что они значат и для чего - "пускатель", "релюхи городить" - в плане зачем они в данном случае нужны\обязательны\... А два реверсивных тумблера - это в мою схему (верхний правый)?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 11:00:43
ALARMus написал : Просто человек нажимает и держит и пока держит ток идет - будь то кнопка или тумблер.
Понял.
ПО-ходу я еще не додумал вариан блокировки другого места включения - нужен нормально замкнутый контакт, придется все ж на кнопках.
ALARMus написал : Добавил также еще 4-й вариант - получая благодаря вам новые знания.
в таком положении у вас на моторчик L подается сразу на обе клеммы ;)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 11:35:58
Anat78 написал : всего нужно 4 кнопки (2- на 1 этаже и 2 на втором) Кнопки обычные 1 контакт на замыкание второй на размыкание
Вы нарисовали четыре тумблера, а кнопок тут получается восемь ;)
ALARMus
ALARMus
12.07.2012 в 11:49:37
Аникей написал : в таком положении у вас на моторчик L подается сразу на обе клеммы
Посмотрите на это видео - [http://www.youtube.com/watch?v=zF3rQOzTcE0](Контактор реверсивный) Тогда станет ясно, что не на обе клеммы (там можно будет с обоих этажей одновременно включить мотор только в одном направлении)
Аникей написал : Вы нарисовали четыре тумблера, а кнопок тут получается восемь
:) Это такая кнопка, внутри которой такая схема переключения (смотри на моем последнем рисунке - левый нижний - 6 контактов в кнопке) \Или Вы намекаете что по ссылке не та кнопка, что в схеме ?\
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2012 в 12:16:50
4 кнопки такого типа http://www.rele.ru/m/ru/prod4-11-ablf22.htm по 2 на этаж
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 12:30:10
Anat78, 4 кнопки другого типа - 1з+2р (т.е. три контактных элемента), например КЕ-0128 а по твоей ссылке кнопка с одной контакнтой группой на два элемента 1з+1р
