Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 12:35:08
ALARMus написал : Тогда станет ясно, что не на обе клеммы
(там можно будет с обоих этажей одновременно включить мотор только в одном направлении)
Видео сейчас не могу смотреть. Смотрю схему пост 17 - левый нижний рисунок - в исходном положении кнопок фаза L приходт одновременно на оба желтых вывода моторчика. Правый нижний рисунок вообще фиг поймешь о чем: что вы понимаете под прямоугольниками, обозначенными "контакторы"?
Если мне тут сканер починят, то сброшу схему на 4-х кнопках (в редакторе некода рисовать).
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2012 в 12:47:33
Аникей написал : ссылке кнопка с одной контактной группой на два элемента 1з+1р
читайте лучше: Возможна установка дополнительных групп контактов.
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2012 в 12:48:28
Аникей написал : Если мне тут сканер починят, то сброшу схему на 4-х кнопках
в телефоне нет фотика ? :)
ALARMus
ALARMus
12.07.2012 в 12:51:41
Аникей написал : Смотрю схему пост 17
Да, Вы правы (в погоне за визуальной красотой схемы, потерялась функциональная часть :)) - Исправил Насчет контакторов - в этом видео показано - что если замкнута цепь и идет ток через один из них, то второй будет разомкнут и наоборот. (некая вставка между ними наделяет их такими свойствами :) прям как MMORG)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 12:56:04
ALARMus написал : Насчет контакторов - в этом видео показано - что если замкнута цепь и идет ток через один из них
По схеме не скажешь. Кстати, у контактора есть катушка, контакты главной цепи и блок-контакты - а тут что где? какой-то черный ящик.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 12:58:49
Как-то так у меня получилось, 1 и 2 - этажи, В и Н - вперед и назад.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 13:01:14
ALARMus написал : Исправил
Вот, получается я тоже самое рисовал.
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2012 в 13:10:23
Аникей написал : Вот, получается я тоже самое рисовал.
тут у всех одно и тоже получилось :)))))))) все собирать можно
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.07.2012 в 13:15:11
Anat78 написал : все собирать можно
главное кнопки правильно выбрать :)
ALARMus
ALARMus
12.07.2012 в 14:05:45
Аникей написал : По схеме не скажешь. Кстати, у контактора есть катушка, контакты главной цепи и блок-контакты - а тут что где? какой-то черный ящик.
Ну схема на то и схема :) - это некое устройство называем его контакторами, которые выполняют определенную функцию (нужную). Это логика по которой нарисована схема.
А суть я взял из этого видео в котором (далее цитирую): "собрана простая схема из 2-х контакторов (2 рядом на одной ДИН-рейке) и между ними помещено БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО? которое не дает замкнуться второму контактору если уже замкнут первый. Контакторы КМЭ фирмы EKF"
В целом понятно есть 4 варианта - определяющим среди них становиться уже тогда суммарная стоимость и простота исполнения. :)
BOE
BOE
12.07.2012 в 14:17:48
это теоретическая задача или у нее есть конкретика исполнения? По электрическим параметрам, габаритам, цене...
