11.07.2012 в 22:37:27
#3199256
Подключил для полива насосную станцию Калибр СВД-370/20, воду берет из бочки, к которой подсоединены еще 3 бочки, перед входом фильтр, обратного клапана нет. Собрал сначала на шлангах, при включении постоянно щелкало реле, включая и выключая насос. Решил что где-то сосет воздух. Поменял шланги на ПНД, то же самое. Мембрана цела, реле пробовал регулировать по всякому. Решил что фитинги ПНД где-то пропускают, и заменил все на металопласт- не помогло, реле так и щелкает, и при отключении станция не держит давления, со звуком пшшшш в районе гидробака, оно падает. Подскажите, что я сделал не правильно или все таки станция не исправна?
11.07.2012 в 23:16:09
#3199368
Нужно поставить обратный клапан. После отключения вся вода вытекает обратно в бочку.
12.07.2012 в 18:29:31
#3200575
Виталий С написал : Нужно поставить обратный клапан. После отключения вся вода вытекает обратно в бочку.
ДА!
12.07.2012 в 22:29:00
#3201012
Вот как все просто оказалось. А я там крутил-вертел. Большое спасибо за совет
13.07.2012 в 09:59:53
#3201535
4aynik написал : Вот как все просто оказалось.
А как же Вы предполагали без обратного клапана давление в гидробаке держать? :)
13.07.2012 в 14:25:05
#3201931
4aynik написал : Вот как все просто оказалось. А я там крутил-вертел.
честно сказать я на такие грабли тоже наступал. Мы ведь инструкцию в руки берем только когда не работает.
13.07.2012 в 23:09:40
#3202856
4aynik написал : Подключил для полива насосную станцию Калибр СВД-370/20, воду берет из бочки, к которой подсоединены еще 3 бочки,
Вы очень усложнили систему. Там где бочки между собой соеденены, подключить простой садовый насос... ИМХО Если только не поливаете насадкой распрыскивателем с постоянным отключением воды.
13.07.2012 в 23:56:00
#3202980
umnyi написал : Вы очень усложнили систему. Там где бочки между собой соеденены, подключить простой садовый насос... ИМХО Если только не поливаете насадкой распрыскивателем с постоянным отключением воды.
Видели бы Вы мою систему.;) Еврокуб, бассейн, НС, штук шесть вентилей на разные ветки до НС и после, фильтр, редуктор на 0,6 атм на капельное, разводка ПНД по огороду...
14.07.2012 в 13:26:18
#3203542
doktor-75 написал : честно сказать я на такие грабли тоже наступал. Мы ведь инструкцию в руки берем только когда не работает.
В инструкции про это ничего не написано, там только ттх
14.07.2012 в 13:27:00
#3203543
umnyi написал : Если только не поливаете насадкой распрыскивателем с постоянным отключением воды.
Именно по этому и заморочился
14.07.2012 в 19:01:00
#3203854
Виталий С написал : Еврокуб, бассейн, НС, штук шесть вентилей на разные ветки до НС и после, фильтр, редуктор на 0,6 атм на капельное, разводка ПНД по огороду...
И все это на 6 соток огорода... :)
Просто как не крути.. поливать прямо со скважины\ колодца - холодная вода. А делать большой запас (сверх 2-3 тонн) муторно и дорого. А если делаем, ИМХО самотек рулит! Осенью и на случай ранних морозов голова не болит :)
4aynik написал : Именно по этому и заморочился
Так что вы там такое поливаете...
06.05.2013 в 10:24:02
#3806701
Уважаемые мастера! У меня почти аналогичная проблема со станцией СВД 370/20. Вводная почти та же - качаю из бочки, часть воды - направляю в ХВС, часть - через накопительную грелку - в ГВС. Давление в мембране менял от 1,5 до 2 атм (по инструкции), мембрана - цела, обратный клапан, грязевик, вентили - установлены. Давление включения/выключения по штатному манометру - 0,25/1,5 Бар. Проблема - включается/выключается 2 - 3 раза в секунду. Причем, когда вода в водогрейке имеет максимальную температуру, т.е. подмес холодной воды - максимальный, частота включения/выключения - вообще сумасшедшая, когда температура ГВС падает, перерывы становятся бОльшими (может быть одно включение в 2 секунды), но давление в любом случае слабоватое. Грешу на реле давления, но не знаю, как его отрегулировать (не нужна точная инструкция - какие регуляторы крутить, насколько и как отслеживать). Заранее всех благодарю.
06.05.2013 в 15:13:30
#3807083
Что-то у Вас с давлением напутано.
Насос включается при низком давлении и работает, пока давление не станет 1,5 атм. После этого отключается. Если у Вас давление воздуха в ГА больше 1,5 атм, то вода туда и не пойдет. Вы просто выключили ГА из цепи. Все работает правильно. Насос набрал давление и отключился. Открываем кран, давление моментально упало, насос тут же включился. И все по кругу. Вот он и щелкает. Чтобы этого не было, придуман ГА, который у Вас не работает. Плюс к этому вилка давлений у реле настроена как-то негуманно.
Работать будет так. Давление низкое, насос включается и наполняет ГА, затем поднимает давление до 2,5 атм и выключается. Открываем кран. Давление падает, но какое-то время поддерживается, воздухом, надутым под мембрану ГА. Падает ниже 1,5 атм, снова включается насос.
Удачи!
30.10.2014 в 14:03:42
#4802244
Добрый день! Спрошу тут.Смонтировал систему подачи воды. Станция насосная СВД-300 Входная магистраль на 32.Клапан обратный есть. Выходная -на 10 примерно Входной магистральный фильтр, второй фильтр тонкой очистки на выходе. Теперь о проблеме.При открывании например крана станция начинает включаться\выключаться с частотой раз в секунду.Может подскажет кто-где ошибся.
30.10.2014 в 19:01:47
#4802794
Это не "ошибка" а просто упало давление в гидроаккумуляторе.Нужно через ниппель закачки воздуха(он как-правило под съемным шильдиком с торца бака) проверить давление воздуха в баке.Если нужно,то подкачать обычным насосом до 1.2-1.4 ат.При закачке необходимо открыть один из водоразборных кранов Вашей системы,чтобы вытесняемая накачиваемым воздухом вода куда-то выходила
30.10.2014 в 21:43:23
#4803121
Станция новая.Давление в ГА проверено.Может имеет смысл перерегулировать реле?
30.10.2014 в 21:53:00
#4803151
И такой нюанс встречается!Когда самостоятельно выставляют настройки реле,то мин-макс как-бы перехлестываются и реле не отщелкивает,а плавно гуляет в "поисках истины".Такие конвульсии чреваты подгоранием контактов реле,но самое коварное,это удар по электродвигателю(в паспорте незря указано количество включений в час)
30.10.2014 в 22:09:24
#4803216
завтра буду все проверять с пристрастием.
31.10.2014 в 09:38:29
#4803817
Разобрался.Реле давления пришлось отрегулировать.Теперь все как положено работает. Кстати, еще вопрос.В паспорте станции указано количество включений.Как понять этот параметр?
31.10.2014 в 09:47:29
#4803835
Хорошо что Вы во всем разобрались!!! Количество включений станциии(любого насоса с электродвигателем) это мера надежности электродвигателя.Однофазные двигатели в момент пуска потребляют ток в разы больший,чем рабочий ток.К примеру холодильник с компрессором в 300 ват(1.3А) имеет ток запуска около 5-7А.Частые включения вызывают перегрев обмоток и как следствие,выход электродвигателя из строя
31.10.2014 в 10:30:30
#4803927
ГА на ней небольшой, стиралка когда набирает воду-станция включается с одного. Надо подумать как можно модернизировать. Есть блок управления Джилекс-тот управляет поумнее давлением. Или ГА дополнительный примастырить.
31.10.2014 в 18:15:25
#4804768
По паспорту в Вашем Калибре ГА на 20 литров.В принципе достаточно для мощности насоса,учитывая его непромышленное назначение.ГА в 25 литров вполне приемлемы для небольших котеджей и дачь.Конечно можно поставить еще один гидроаккумулятор на 15-25 литров в гидросистему после насоса в удобном для Вас месте.Благо крепление его и расположение по ТУ универсальное.Можно поставить и Джилекс(неэлектронный) и отрепетировать его на более умеренное давление (1.2-2ат) потому,как китайская автоматика на Калибре очень неадекватная и непредсказуемая.Она может включать насос и при 0.5 и при 2 ат в одном положении регулировки.Так сказать-живет своей отдельной жизнью
03.11.2014 в 17:59:12
#4809781
03.11.2014 в 19:01:21
#4809869
Мои глубокие извинения....Я просто взял ссылку из первого поста(и тут и там Калибр).Недоглядел малость. Еще по поводу вашего насосика-он нелюбит долгих простоев в системе.Т.Е. простояв месяц в водяной системе без включений у него закисает втулка насоса и без силового прокручивания с помощью плоскогубцев со стороны вентилятора насос незапускается.При регулярном использовании такое ненаблюдается. Имейте это в виду
03.11.2014 в 20:49:36
#4810104
Бывает. Ну простои врядли будут-проживание в доме постоянное.Но за инфу спасибо. Все-таки рассмотрю варианты с другим блоком автоматики или с большим ГА. А то частые включения вызывают беспокойство.
07.11.2014 в 00:31:02
#4817458
Глупый возможно вопрос, но в руководстве от данной станции ни слова. Сколько у нее уровень шума в дб? Может кто задавался таким вопросом?
16.06.2017 в 12:37:52
#6046931
Добрый день форумчане! Подскажите возможно ли использование насосной станции СВД-370\20 для автоматического полива газона? Два участка общей площадью 120 м2. Вода из поливного водопровода.А то спецы из компаний втуляют немцев и испанцев от 15 т.р. спасибо.
17.06.2017 в 09:37:29
#6047616
alex+mikhalych21 написал: Добрый день форумчане! Подскажите возможно ли использование насосной станции СВД-370\20 для автоматического полива газона? Два участка общей площадью 120 м2. Вода из поливного водопровода.А то спецы из компаний втуляют немцев и испанцев от 15 т.р. спасибо.
alex+mikhalych21, Думаю что не хватит. Что у вас за система полива?
17.06.2017 в 12:34:33
#6047705
alex+mikhalych21, автоматический клапан полива вылезает от определённого давления и потребляет определённое количество воды. Если производительности насоса ( и водопровода) не хватает на всю систему полива, применяют зонирование. Для чего подключают зоны полива поочерёдно. Если переключать зоны вручную, то терпимо будет по цене. А вот автоматичность зонирования опять потребует денег и больше 15 т. руб.
21.06.2017 в 12:33:41
#6050241
Продавец,4 группы сплинклеров Rain Bird U-400 c соплами R-VAN 1724 2,2,3,3 соответственно. К стати померил расход подводящей поливной трубы через врезку 3/4 -10 л за 8 сек это 4,5 м3\час!
