Уважаемые мастера! У меня почти аналогичная проблема со станцией СВД 370/20. Вводная почти та же - качаю из бочки, часть воды - направляю в ХВС, часть - через накопительную грелку - в ГВС. Давление в мембране менял от 1,5 до 2 атм (по инструкции), мембрана - цела, обратный клапан, грязевик, вентили - установлены. Давление включения/выключения по штатному манометру - 0,25/1,5 Бар. Проблема - включается/выключается 2 - 3 раза в секунду. Причем, когда вода в водогрейке имеет максимальную температуру, т.е. подмес холодной воды - максимальный, частота включения/выключения - вообще сумасшедшая, когда температура ГВС падает, перерывы становятся бОльшими (может быть одно включение в 2 секунды), но давление в любом случае слабоватое. Грешу на реле давления, но не знаю, как его отрегулировать (не нужна точная инструкция - какие регуляторы крутить, насколько и как отслеживать). Заранее всех благодарю.
