Sindel
Sindel
12.07.2012 в 14:50:53
Знающие люди подскажите. Ситуация такая. Очень старый дом. Кладка - кирпич. На кладку нанесен лет 50 наза песчано-известковая штукатурка в 1-1,5 см. Сейчас, по прошествии такого времени она оспается, если начать ковырять, но на стенах все же держится. По уму - ее надо содрать, но тогда нужна штукатурка стен. А на это нет времени. Что содрать надо знаю, но не будем. Может когда нить потом. Вопросы:
  1. Нужна грунтовка, которая НЕ образует пленку на поверхности, но впитывается очень глубоко внутрь.
  2. можно ли будет на такую грунтовку(п. 1) сразу делать шпаклевку(шпаклевка финишная) или нужна сверху еще какая-то грунтовка. Так сказать грунтовка по грунтовке
  3. Образует ли ПВА пленку. Может просто развести его с водой и покрыть стены?
  4. Какие акрилаты вообще создают пленку, какие нет? На что в составе той или иной грунтовки обращать внимание.
Спасибо. Оч жду помощи.
Алексей Б
Алексей Б
12.07.2012 в 17:26:40
Заморочек много, а толку может быть мало. Осыпаться может весь слоёный пирог.
Рассмотрите варианты зашить стены гипсокартоном или пластиковыми панелями (под вагонку пвх)
Sindel
Sindel
13.07.2012 в 00:23:49
угу резуль-тат непредсказуем. Гипсокартон съест и без того крохотные помещения.Комната 8,5 кв м будет срезана еще см на 5 по периметру.
А если стену покрыть вот такой грунтовкой?
sad1002
sad1002
Коломна
13.07.2012 в 10:06:49
советую ротбандгрунд, у меня песок очень хорошо прихватил, его разведите не сильно или церезит ст17 или есть ещё суровый желтый грунт у кнауфа грундирмиттель
d_redkin
d_redkin
16.07.2012 в 12:23:27
В идеале, то что способно отвалиться - сбить, так как только нормально основание точно прослужит долго.
Если такой возможности нет, используйте грунты укрепляющие (стабилизирующие, глубокого проникновения) от производителей, которым доверяете. Рекомендую посмотреть в сторону Aquastop Stepler от Эскаро.
16.07.2012 в 12:37:20
Sindel, ИМХО, штукатурка может быть 2+ см, а грутовка дай бог пролезет на 1см.... И чтобы пролезла - долго и нудно смачивать сначала сильно разведенной, потом меньше и меньше.... Весь вопрос в том, насколько хорошо держится весь слой штукатурке на основе.... Очень часто старая стоит прислоненная к стене.... Начинаешь штробить, сверлить...стучать и она отходит пластом ... и все поверхностные труды по грунтованию на смарку....
Поэтому лучше снять.... Потом, чтобы не увеличивать слой можно приклеить гипсокартон на перлфикс....
16.07.2012 в 13:04:25
Самая надёжная Plexifilm E-12 или S,сам использовал уже как 6 лет прошло всё держится
Робик
Робик
16.07.2012 в 13:23:26
Я для этих целей использую,грунтовка акрилатная пропиточная.Она дополнительно закрепляет старую штукатурку,после можно выполнять любые отделочные работы.
pol66
pol66
Губкин
28.08.2012 в 05:34:24
Уважаемые! У меня дом шлаконаливной (шлак/цемент 1/40). В общем держится всё на штукатурке. Чем лучше штукатурить внутри, цементной штукатуркой или гипсовой?
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
03.07.2014 в 11:14:49
Здравствуйте! Для проведения такого рода отделочных работ мы рекомендуем вам использовать грунтовку "Глубокого проникновения" производства "Старатели" http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_glubokogo_proniknoveniya/# После этого можно приступать к шпаклевания. В ассортименте компании "Старатели" есть шпатлевка "Финишная" (слой от 0,3 до 5 мм).Это белая гипсовая финишная шпатлевка, пластичная, быстротвердеющая и безусадочная, для сухих помещений.Применяется для высококачественной подготовки стен и потолков из бетона, кирпича, оштукатуренных поверхностей под покраску и поклейку любого покрытия во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/60/# Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
