Kappa Mike
Kappa Mike
13.07.2012 в 12:35:33
Меняю себе канализацию. Вчера заметил что если соседи смывают воду то какая-то её часть задерживается у меня в моем чугунном тройнике. Потом сливается. Раньше в чугуннй 110 тройник входила 110 же пластиковая серая канализация , теперь её сменил на 110/90 адаптер (http://www.san-detal.ru/perehodnik-jekscentricheskij-11090-mm-p-1185.html) , 90 уголок (http://www.san-detal.ru/otvod-90-mm-90gradusov-p-1180.html) и уголок 90 от инсталяции Grohe. Такое может быть из-за адаптера 110/90 ?
13.07.2012 в 12:37:30
Kappa Mike написал : если соседи смывают воду то какая-то её часть задерживается у меня в моем чугунном тройнике.
Это как? Значит, засор ниже по трубе.
Kappa Mike
Kappa Mike
13.07.2012 в 12:41:51
Да не, похоже вода по стенкам чугуния попадает в тройник, а потом уже задерживается в моей каналье. Она стекает, как только у соседей перестает течь вода. Приложил картинку. Вот там где адаптер в чугуний заходит - там вода и стоит
И еще. Герметиком зря залил? В принципе и без него герметично. Там стоит вот такая вот манжета -0 http://www.san-detal.ru/manzheta-123110-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-prvr127-p-1445.html/cPath/47_134
sarlen
sarlen
Саратов
13.07.2012 в 12:47:15
Нормально это, новый дом, пластиковая каналья, в трубе 250 мм от стояка видны следы слива, хотя еще никто ничего не сливал, затекает при сливе сверху.
P. S. 12 этаж, о засоре даже говорить не приходится.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.07.2012 в 12:54:55
Довольно частое явление.Если адаптер убрать,то когда сверху будут пользоваться водой,то она у Вас из тройника польёться.Так что в этом нет ничего страшного,тысячи квартир таких.Посмотрел Ваше фото,и если из под адаптера вода не течёт,то у Вас всё нормально.Не стоит переживать.
Kappa Mike
Kappa Mike
13.07.2012 в 13:05:49
Фух.. В принципе физика процесса понятна.
Мастер Игорь написал : Если адаптер убрать,то когда сверху будут пользоваться водой,то она у Вас из тройника польёться
Именно так и было. В самый ответственный момент -соседям приспичило. Еле успел заткнуть.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.07.2012 в 13:08:00
Так что не стоит переживать. При замене унитазов ,с таким явлением сталкиваемся постоянно.
bax
bax
Мытищи
13.07.2012 в 15:20:42
У меня тоже только недавно поменяли чугун на пластик и видно как подзатекает. В принципе всё только из-за конструкции самого тройника. Можно исправить если только его ставить под углом, что не вариант )))
san-1-tehnik
san-1-tehnik
13.07.2012 в 20:01:43
Герметик надо убрать, после установки унитаза может потечь данное соединение,
Kappa Mike
Kappa Mike
13.11.2021 в 11:06:48
san-1-tehnik написал: Герметик надо убрать, после установки унитаза может потечь данное соединение,
san-1-tehnik, Докладываю спустя 9 лет - ничего не потекло ))
