Kaena13
Рязань
13.07.2012 в 15:36:17
Имеем:
  1. квартира в новостройке
  2. Автомат в щитке IEK 40А 2Р
  3. всё в квартире разведено кабелем 3*2,5 ВВГ-нг
  4. ввод в щиток ВВГ-нг 3*6
  5. Щиток 2*18
  6. планировалось использовать продукцию SE или аналоги (ABB, Легран)
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2012 в 17:15:25
критика только деструктивная - сделать нормальную схему без лишней детализации.
А вообще все то же что обычно и вообще банально - все узо перегружены, да и номиналы у некоторых несуществующие. и не продумана схема разводки - в одной комнате разные групповые линии на розетки, которы вообще хрен пойми как по помещениям перепутаны. в спальне 3(!) разных линии, одна какая-то загадочная "аудио". а еще "импульс". что это значт? имхо, через неделю вы забудете, какая розетка на какой линии - при необходимости отключить придется наугад все автоматы дергать .
почитайте аналогичные темы хотя бы в пределах первых 2 стр форума.
Kaena13
Рязань
13.07.2012 в 19:45:19
я разделил квартиру попалам по общим розеткам отдельных потребителей я подключил отдельно, вечером выложу планировку с розетками чтоб было понятно
Kaena13
Рязань
13.07.2012 в 23:20:30
на картинках вроде бы всё нарисовал,если что-то еще нужно. напишите пожалуйста, сделаю
web-rr
Саратов
13.07.2012 в 23:52:03
Kaena13, у Вас настолько другой подход к проектированию, что не критика нужна. Нужно поменять образ мышления. Для чего вы розеточные линии кольцуете по всей квартире и у вас одна линия идёт через всю квартиру, а на соседние розетки в той же комнате уже другая линия (и она тоже на ВСЮ квартиру)? 1) УЗО номер 1 и автоматы за ним. Вы приведите их в какое-то соответствие. Если вы сможете купить УЗО на 10А (сомневаюсь) то и автоматы ставьте на сумму не более 10А. Например 6А и 3А. 2) Из под УЗО 2 убирайте свет ВСЕЙ квартиры. Оставляйте только свет санузла. Ставьте последовательно с УЗО 25/10 токоограничивающий автомат, так как УЗО у Вас может быть перегружено. Придётся добавлять отдельное УЗО или дифф для питания освещения на лоджиях. 3) Выкинутые из-под УЗО 2 световые линии распределяйте между другими УЗО. 4) Розеточные линии потрудитесь переработать коренным образом. См. преамбулу.
Kaena13
Рязань
13.07.2012 в 23:53:00
Убрал лишнюю информацию из схемы:
причины того или иного выбора разделения УЗО:
  1. Холодильник и Котел отдельно потому как при долгом отсутствии это то что должно остаться работать (холодильник чтоб продукты не протухни, Котёл, потому что автономное отопление) потребление: 1.1. холодильником 0,1кВт/ч 1.2. котёл 0,08кВт/ч + насос от теплых водяных полов 0,07кВт/ч
Выбрано: УЗО 10А 30мА
  1. Потребители повышенной опастности по поражению током 2.1. Розетка в ванной комнате. для фена 1.2-1.5 кВт/ч 2.2. Стиральная Машинка, стоит на Кухне, пиковое потребление 2,5кВт/ч 2.3.-2.4. Свет, во-первых я не сделал отдельно свет на ванну-туалет, поэтому там пол квартиры и во-вторых при замене лампы-люстры поражение током связано с "полётом не во сне, а на яву" поэтому хотелось бы повесить на более чувствительный автомат на 10мА
Выбрано: потребление фена + стиралки + свет = 4кВт/т => 25А, чувствительность 10мА
  1. Аудио и Хобби я радиолюбитель,хоть слово и ругательное на самом деле, но более понятное у меня хобби паять и соответственно есть иск что-то криво запаять или оставить сопли, чтобы вышибло не всё а часть
    • самодельные усилители мощности, надежность которых дорабатывается со временем
Выбрано: потребление небольшое 1,5кВт/ч, но пики до 3кВт/ч => 16А, чувствительность 30мА
  1. всё остально слил на это УЗО. может поделить на 2-3 или так оставить?
Выбрано: более-менее постоянных потребителей на 6,5кВт/ч => ток 30+А и чувствительность 30мА
web-rr
Саратов
13.07.2012 в 23:55:38
Kaena13 написал : Выбрано: УЗО 10А 30мА
Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?
Kaena13
Рязань
13.07.2012 в 23:58:11
на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит".... добавить провод на Свет-"ванну+туалет" можно...
по поводу почему лежат дополнительные линии питания и защиты, можно считать блаж.... как и то что всё разведено ВВГ-нг 2,5*3
прошу помочь более грамотно распихать это все по УЗО и автоматам...
Kaena13
Рязань
14.07.2012 в 00:06:15
web-rr написал : Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?
у "уважаемых производителей" таких нет, спасибо, недоглядел, миниальное на 25А
web-rr
Саратов
14.07.2012 в 00:11:29
Kaena13 написал : на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит"....
Тогда поздно пришли за советом
Kaena13 написал : всё разведено ВВГ-нг 2,5*3
Конечно блажь. Тем более что нужно ВВГ-нг ls 3*2,5 (см. разницу в обозначении как по индексу, так и по количеству жил).
Kaena13
Рязань
14.07.2012 в 00:13:59
лежит как раз ВВГ-нг ls 3*2,5
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2012 в 02:23:04
Kaena13, почитайте вот это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906, последний абзац
SergSB
Ялта
14.07.2012 в 11:13:48
Уж больно много хочется написать. Но посмотрим 2 вариант вашего щитка. Потом напишем. По тому что не было 1) Лоджия утеплена ? Если нет - то останетесь без рабочей кухни в неудачный момент. Да и даже если утеплена не принято к лоджии важные розетки на кухне +. 2) Кондеи в 1 автомат. И под отдельное УЗО (+ к нему добавить не очень важные автоматы). А то выбьет по какой-то причине и нет тока почти во всей квартире.. 3) Про 6/10А уже помолчу.
4) Про УЗО в 63А 30 мА тоже помолчу. Жду вариант 2. :p
Kaena13
Рязань
14.07.2012 в 19:32:46
1) Лоджия утеплена, мало того имеет собственую вытяжку, потому как там котёл. 2) кондей под отдельное УЗо это хорошая мысль, которую мне еже транслировали 3) почему молчим? потому что меня уже тоже просветили, что автомат ставится соответственно сечению провода? 4) что такого в УЗО на 63А?
Kaena13
Рязань
14.07.2012 в 20:07:04
так?
  1. автоматы поставил в соответствии с проводом
  2. УЗО защитил вышестоящим автоматом
