13.07.2012 в 18:25:10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как устранить следующую проблему. Предыдущие хозяева квартиры вмонтировали канализационную трубу в стену, недавно стали появлятся мокрые пятна на стыке пола и стены в которую вмонтирвана труба. Отбил от стены несколько плиток, увидел мокрые пятна на штукатурке где проходит труба. Подскажите если какие нибудь способы ремонта и устранения течи безразбивания стены? И можно ли провести трубу снаружи стены, и подсоединить ее к сливу унитаза?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.07.2012 в 18:37:12
Желательно бы фото посмотреть. Возможно труба где то лопнула.И раз она раньше шла с наружи значит я думаю можно её опять пустить с наружи стены.
16.07.2012 в 17:33:03
ситуация не много прояснилась, течет похоже стояк канализационный т.к. самое сырое место находится рядом с ним, но стыка тройника со стояком не видно и не понятно какая часть течет толи тройник толи стояк, от унитаза видно уходит в пол пластиковая труба, это значит что тройник поменян или это ни чего не значит? тройник вообще меняют отдельно от стояка или сразу все вместе?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
16.07.2012 в 20:05:50
Недавно был в г. Королёве. У женщины сделали ремонт и она начала заливать соседей.Звонила чуть не плакала,была комиссия и сказали,что трубы в стенах текут и запретили открывать входные краны.Говорит,что 5 дней уже без воды сидит,а протечка есть.Беглый осмотр показал,что именно тройник на канализации лопнут и довольно сильно.Поэтому предлогаю по возможности хоть не много(для начала) разбить стену и посмотреть.Если у Вас не получиться,то вызвать специалиста.
16.07.2012 в 21:31:12
Да я бы рад вызвать специалиста, где бы хорошего найти, чтоб разбирался, а то окажется как описанная вами комиссия. Вызвал вот сантехников из ЖЭКа завтра посмотрят, но веры в них особо нет, а знакомых пока найти не получается...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2012 в 14:32:10
Если стояк - это проблема ЖЭКа и только его. Пусть решают.
