eleonora.1991n
eleonora.1991n
21.01.2017 в 14:22:43
Недавно с мужем возникла проблема порвался ремень на свердлильном станке. Муж не смог найти не на рынке не в магазинах. Сайтам не доверяли но пришлось заказывать, деваться то не было куда. Выбрали сайт http://www.belting-skill.ru/branches/stanki--oborudovanie-ploskie-remni/remni-dlya-tokarnykh-frezernykh-shlifovalnykh-stankov.html так как более хорошего ассортимент и доступности по цене не нашли,но к нашему удивлению пришол ремень вовремя и тот что нужно. Так что теперь могу посоветовать этот сайт и другим вдруг кому надо)
Fisher+
Fisher+
01.02.2017 в 13:18:54
Не знаю, в той ли теме спрашиваю, но возник вот такой вопросик. Имею в гараже кетайцкий сверлильный говностанок (куплен года 2 назад за 4 тыщи), марки Иола, кажется, хотя это скорее всего не важно. В принципе, для моих задач хватает, но вот такой вопрос возник. Очень греется движок, 10 ды... пардон, отверстий подряд просверлить невозможно. Снял нижнюю крышку движка и обнаружил вот такую мешалку вместо вентилятора
Потока воздуха через движок она, ожидаемо, не создаёт. Скажите, имеет ли смысл заколхозить сюда какую-то крыльчатку от компьютерного кулера? Ну, чтоб был наклон лопастей и тяга вверх или вниз? Как вообще принято охлаждать моторы в станках? Или только пункт приёма чермета спасёт сей шедевр кетайцкой промышленности? :o
ПОЖ-76
ПОЖ-76
Череповец
03.02.2017 в 13:11:09
Fisher+ написал: Снял нижнюю крышку движка и обнаружил вот такую мешалку вместо вентилятора
действительно мешалка :net: Попробуйте нагреть лопасти феном и аккуратно подогнуть вдоль оси лопасти. По моему должно помочь. Хотя ..Китай :(
_maximus_
_maximus_
04.02.2017 в 22:19:21
Fisher+ написал: тяга вверх или вниз?
По законам физики горячий воздух поднимается вверх... ;)
Scales
Scales
12.02.2017 в 22:45:56
Да вы что, никогда электродвижков не видели. У всех именно такая крыльчатка. Поток воздуха создаётся за счет конусности кожуха. При этом не важно, в какую сторону вращается крыльчатка. Воздух всегда дует на двигатель. Как дети, честное слово.
_maximus_
_maximus_
27.02.2017 в 12:23:40
Scales написал: Да вы что, никогда электродвижков не видели
Это оправдано когда эл. двигатель работает с реверсом. Но когда он только одностороннего вращения, то такое исполнение крыльчатки моветон !!! :p
Fisher+
Fisher+
27.02.2017 в 17:32:03
Scales написал: Да вы что, никогда электродвижков не видели. У всех именно такая крыльчатка. Поток воздуха создаётся за счет конусности кожуха. При этом не важно, в какую сторону вращается крыльчатка. Воздух всегда дует на двигатель. Как дети, честное слово.
Да, что-то насчёт конусности и формирования за счёт неё потока воздуха вверх, вдоль наружных стенок мотора, совсем и не подумал :o В любом случае, работало это плохо (то ли дело в кетайцком исполнении, то ли просто движок греется слишком сильно).
Ну ладно, раз сразу никто не осилил ответить - уже заколхожено по другому, принцип действия а-ля автомобильная водяная помпа. Снизу подклеил герлена до создания минимального зазора у крыльчатки, по бокам напротив вырезал окна (правда, потом половину заклеил). Штатный зазор между крышкой и мотором тоже заклеил. Теперь, по идее, должно прокачивать воздух через внутренности мотора сверху вниз. Посмотрим, сверлить вроде пока нечего...
Витун
Витун
Борисов
27.02.2017 в 20:06:28
Доброго вечера.Что можно сказать о таком Чисто для домашнего использования.Деревяшку просверлить,небольшую железку.Есть конечно ручная дрель,но не всегда получается просверлить ровное,точное отверстие
Fisher+
Fisher+
28.02.2017 в 16:56:53
Витун написал: Доброго вечера.Что можно сказать о таком Чисто для домашнего использования.Деревяшку просверлить,небольшую железку.Есть конечно ручная дрель,но не всегда получается просверлить ровное,точное отверстие
Судя по фото - точно такая же кетайцкая хрень, как и у меня, только кнопка включения другая. В принципе, для редкого использования вполне годен (только я сразу на самую малую скорость шкивы поставил, чтоб свёрла не жёг). А так вроде критичных люфтов или ещё чего-то страшного, кроме греющегося мотора, не заметил.
SL_2
SL_2
31.03.2017 в 21:00:31
в Борисове ж много заводов, да и ПТУ есть, ничего советского не списывют?
Steelhawk
Steelhawk
27.06.2017 в 09:24:12
Здравствуйте, Мастера!
Требуется сверлильный станок на верстак. Задачи: сверление вдоль и поперек оси болтов, шпилек, стальных блинов для штанги (толщина 20 мм). Хотел бы уложиться в 15 000. Брать старый советский станок не имею возможности. И руки не особо из нужного места растут и времени (желания) на приведение в порядок "ветерана" нет. Подскажите, пожалуйста, в этой ценовой категории все люфтит, болтается, "сделано из пластилина"? Или есть что-нибудь более-менее. Заранее благодарю за совет!
