andron01
andron01
13.07.2012 в 21:49:45
Как наиболее эффективно демонтировать подрозетник установленный на Ротбанд в бетонную или газобетонную стену? Желательно чтобы демонтаж происходил без особых разрушений стены.
greg111
greg111
Саратов
13.07.2012 в 21:55:22
не успели сделать ремонт как уже демонтаж? пластик или металл то там хоть?
avmal
avmal
13.07.2012 в 22:04:40
andron01 написал : Как наиболее эффективно демонтировать подрозетник установленный на Ротбанд в бетонную или газобетонную стену?
Обдалбливаете зубилом коробку по всему периметру и вынимаете.
Russo
Russo
13.07.2012 в 22:14:32
))))) простите, но на ум приходит только посоветовать нечто типа гиперболоида инженера Гарина. )))
в чем проблема то? как можете, так и удаляйте.
greg111
greg111
Саратов
13.07.2012 в 22:41:11
вопрос- как можно демонтировать ЭТО меньшими разрушениями применяя максовский отбойник? ответ- использовать инструмент на размеры меньше. для пластика я бы выбрал ножовочку и пассатижи- надпиливаешь стакан с противоположных сторон потом складываешь и вытаскиваешь ЭТО
andron01
andron01
13.07.2012 в 23:34:23
greg111 написал : для пластика я бы выбрал ножовочку и пассатижи- надпиливаешь стакан с противоположных сторон потом складываешь и вытаскиваешь ЭТО
Да, если боковые когда боковые стенки надрезаны то подрозетник можно деформировать и вынуть, но мне кажется что 2-х надрезов с противоположных сторон тут может быть недостаточно, мне кажется что надо 4-6 надрезов делать, а то и больше, а это как то уж больно геморойно. И как пилой внутрь подрозетника подлезать и пилить?
А еще у некоторых подрозетников вокруг дна бывает выступающая кромка. Такой подрозетник даже если стенки все надпилишь, то все равно не вытащишь.
В общем мне кажется, что придется выбирать материал вокруг подрозетника, т.е. либо высверливать, либо обдалбливать зубилом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2012 в 02:45:04
обсверлите его по кругу нонким сверлом или буром 4-5 мм
andron01
andron01
14.07.2012 в 02:50:29
andrewkhv написал : обсверлите его по кругу нонким сверлом или буром 4-5 мм
В общем то так и собрался делать, просто думал что кто то сможет предложить что то более интересное.
greg111
greg111
Саратов
14.07.2012 в 08:41:13
andron01 написал : мне кажется что надо 4-6 надрезов делать,
значит надо сделать
andron01 написал : а это как то уж больно геморойно.
эвана как.. и без разрушений, и без геморроя, а ещё бы кто за Вас это сделал бы
andron01 написал : И как пилой внутрь подрозетника подлезать и пилить?
надо взять полотно которое подлезает
andron01 написал : Такой подрозетник даже если стенки все надпилишь, то все равно не вытащишь.
пластик ПЛАСТИЧНЫЙ, можно вытащить
andron01 написал : В общем мне кажется, что придется
хорош уже теоретизировать. это настолько мелкая задача что не стоит ..... а Вы форум напрягаете... стыдно должно быть. пора пойти уже и порвать этот подрозетник. мне бы кусачек и пассатижей хватило на эту фигню. если вообще есть действительно надобность в этом. по идее края выступают то срезать остальное заляпать раствором
andron01 написал : что придется выбирать материал вокруг подрозетника, т.е. либо высверливать, либо обдалбливать зубилом.
а это МЕНЕЕ геморройный способ??
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2012 в 09:32:16
еще неясно, зачем удалять подрозетник. если новый ставить - мможно обдолбить или обсверлить, все равно это нужно, чтобы новый на алебастр ставить. если нужен больший диаметр - соответственно обсверливать с запасом. если просто убрать, чтобы дыру заделать - просто отвертку минусовую загнать и приметить ггрубую силу, так и стальной стакан легко сминается внутрь и вытягивается потом пассатижами, что уж про пластик говорить
andron01
andron01
14.07.2012 в 09:38:15
andrewkhv написал : просто отвертку минусовую загнать и приметить ггрубую силу
Боюсь что если такой фокус делать в газобетоне, то вы просто вырвете из стен большой кусок газобетона, точнее подрозетник с налепленным на него ротбандом, а поверх этого еще будет большой шмоток газобетона.
