s.alexxey
s.alexxey
14.08.2006 в 21:13:09
Доброе время суток! Меня залили соседи и теперь у меня на потолке образовались желтые пятна и разводы под краской и на краске ( водоэмульсионка). Чем теперь мне их удалить, каким средством, перед покраской, чтоб потом не проявились... Заранее спасибо!
Алексей Б
Алексей Б
15.08.2006 в 11:18:04
Dulux Trade Stain Block Plus Грунтовка против пятен
Но если Ваша краска начала шелушиться и отвалиаться, то сначало нужно её удалить.
Dmitriy
Dmitriy
15.08.2006 в 12:45:43
Вот, про это уже написал...:)
"Вторая причина появления пятен на потолке – возникает в результате того, что Вы делаете ремонт после того, как у Вас была протечка, или где – то проступила ржавчина. В этой ситуации сначала нужно прогрунтовать потолок изолирующими грунтовками, или даже гидроизолирующими, последние желательны особенно в случае если сверху живут пожилые люди, которые запросто могут забывать раз в год закрыть кран. Вот цитата из описания одной из гидроизолирующих грунтовок: «Специальная проникающая грунтовка-водопреграда, отсекатель капиллярной и парциальной влажности. Защита от протечек, конденсата влаги, коррозии, плесени.»."
s.alexxey
s.alexxey
16.08.2006 в 00:22:49
а что нить по дешевле, вот например, http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=928
Алексей Б
Алексей Б
16.08.2006 в 10:53:55
s.alexxey написал : а что нить по дешевле, вот например, http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=928
Изолирующий и прозрачный? Это как? Я так понимаю, что грун от пятен должен 1) закрасить пятно 2) Не дать пятну проступить на финишной краске. Если он это может - тогда без проблем.:)
Dmitriy
Dmitriy
16.08.2006 в 11:24:09
задача изолирующего грунта - блокировать проступление пятна, закрашивать не его задача. Однако, у нас такой грунт белый, но не такой плотный как краска.
july-m
july-m
16.08.2006 в 11:26:07
Грунт не закрашивает пятна. Он только изолирует, т.е. не дает пятну проступить на краске. Закрашивается пятно уже краской поверх грунта.
s.alexxey
s.alexxey
16.08.2006 в 16:30:24
А вот я слышал что можно загрунтовать (обычной грунтовкой), разводы и подтеки закрасить маслянной краской шпаклевать и красить! Что вы думаете?
july-m
july-m
16.08.2006 в 17:08:20
Все это делать можно, но не нужно: долго, энергозатратно да и ненадежно, потому что использование масляной краски - не лучшее решение. У отечественных производителей она не очень качественная, и большая вероятность, что от нее все равно все это отвалится.
А так - две операции: 1. Изолирующий грунт. 2. Обычная водно-дисперсионная краска. А можно еще проще - без грунтовки, использовать специальные изолирующие белые краски.
stroybat
stroybat
Вильнюс
16.08.2006 в 17:29:06
сначала высушить?
s.alexxey
s.alexxey
16.08.2006 в 21:53:18
Перелазил весь никольский строительный рынок, ни у кого нет изолирующей грунтовки или краски, deluxa тоже нет, если ли распространенные изолирующие грунтовки для целей описанных выше?
