mihamaster Спасибо, за категоричность извините если слишком резко. Может конечно если уметь то неплохо маленькие перепады заливать. Просто был у самого небольшой опыт - эти невелиры давали усадку причем на маленькой площади и кстати ставили лыжи, в другом месте плеснули на лоджию 2 м2 примерно..там потом ламинат не лег)
Мне мой лучший мастер говорил что работал как то лет 5 назад на конторе -их там мучали этим - в шипованных ботинках с такими валиками заливали торговый центр что ли, говорит потом заказчики светом проверяли один хрен наплывы есть. Их снова мучали этим, все по технологии, так они и не добились супер идеала как пишут.
Если конечно знать хорошую смесь которую можно протянуть по маякам слоем 1 см (ибо стяжку тоним слоем лучше не делать) и она не даст усадку, не будет пыльной то это конечно хорошо. Но я обычно не связываюсь, вижу штатная стяжка плохая - обеспыливаем, грунтуем стяжку по маякам см 2-3-4 в зависимости от перепада и все норм, ламинат ложится как следует. Стяжка вроде не отслаивается, не бунит даже когда слой не большой(она же как связанная получается - это я к тому что многие говорят что по хорошему она должна быть не меньше 5 см здесь я тоже не совсем согласен)
