andron01
andron01
14.07.2012 в 22:32:00
А порекомендуйте приличный 19'' навесной шкафчик?
Wzor
Wzor
14.07.2012 в 23:58:12
Zpas. каков вопрос, таков ответ.. :) бюджет + высоту в юнитах + надо стекло или не надо + надо чтобы спёрли или будет висеть без возможности кражи... но в любом случае zpas делает очень хорошие шкафы... Люксовый вариант - rittal
andron01
andron01
16.07.2012 в 05:39:27
Бюджет особо не ограничен. Высота наверное около 12-15U. Стекло я думаю не помешает. Будет висеть без возможности кражи.
И еще такой вопрос. У навесных шкафчиков задняя стенка обычно открытая или закрытая? Или она съемная? А то я ввод кабелей хочу сделать из стены.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.07.2012 в 08:23:45
andron01 написал : задняя стенка обычно открытая или закрытая?
Закрытая. Есть в ней кабельный ввод или нет - надо смотреть конкретную модель, по разному бывает. Самому вырезать тоже не большая проблема. http://www.adp.ru/shkafyi-i-stoyki/index.php
Nicholaj
Nicholaj
22.07.2012 в 14:34:21
с высотой определились. Какое оборудование планируется установить. От этого зависит какой нагрузочный вес и глубина шкафа. Обычно кабельный ввод снизу или сверху делается. если шкаф для серверов, то он вешается на боковую стенку. Если шкаф для сетевого оборудования, то вещается на заднюю стенку. А так еще вентиляторы можно поставить, если планируется установить активное оборудование
andron01
andron01
22.07.2012 в 21:55:05
Nicholaj написал : Какое оборудование планируется установить.
  • антенный краб
  • телефон
  • пожарная сигнализация
  • роутер и еще чего нибудь.
юра Т
юра Т
23.07.2012 в 01:09:47
andron01 написал :
  • антенный краб
  • телефон
и что из них в рэковом исполнении?
andron01
andron01
23.07.2012 в 01:11:35
юра Т написал : и что из них в рэковом исполнении?
Патч-панели, возможно роутер или свитч.
Nicholaj
Nicholaj
25.07.2012 в 21:22:29
andron01 написал :
  • антенный краб
  • телефон
я себе такой повесил: Hyperline TDC-9U-GR-RAL9004 можно оригинальные полки купить, а можно самому сделать
andron01
andron01
26.07.2012 в 03:50:07
Nicholaj написал : я себе такой повесил: Hyperline TDC-9U-GR-RAL9004
Это шкафчик на 10'', а тема про 19''.
Nicholaj
Nicholaj
27.07.2012 в 14:44:12
andron01 написал : Это шкафчик на 10'', а тема про 19''.
просто твое оборудование прекрасно разместиться и в 10".
