MaSeVi
MaSeVi
05.05.2018 в 14:58:57
Lesha86 написал: А тот же контур заземления надо заводить в боксик или на шину РЕ в щите в доме?
Вам ниже написали - делайте ТТ. Я бы именно так и сделал...
Lesha86
Lesha86
05.05.2018 в 15:00:25
MaSeVi написал:
Kamikaze написал: В ПУЭ-7 есть исключение для однофазного ввода с ВЛ в частный дом
Разве? Ща гляну!)))
Lesha86 написал: То есть сделать вот так?
У Вас же 2Р автомат стоит. Поставьте в щит вот такую штуку или аналог, на нём PEN и попилите. BRU
MaSeVi,
Поменять 2Р на 1Р дело малое, хочется сделать правильно. Сейчас пока вообще ничего нет, я процессе изобретения электрики в доме. Можно после разделения N пустить через второй полюс в принципе.
Разделить можно на обычных шинках, которые на ДИН-рейку ставятся. Лепить для этого довольно дорогой блок, я смысла не вижу. У меня на фазе в щите стоит такой, только новой серии DBL. Хотя у Schneider Electric блоки Linergy удобнее.
В принципе, сделать ТТ тоже не проблема. Вопрос, УЗО будут нормально отрабатывать?
ebf
ebf
05.05.2018 в 15:11:33
Lesha86 написал: В принципе, сделать ТТ тоже не проблема. Вопрос, УЗО будут нормально отрабатывать?
А что ему может помешать? Работает так же как и в ТНЦС
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2018 в 15:37:40
Lesha86 написал: Поменять 2Р на 1Р дело малое
Не надо ничего менять.
Lesha86 написал: Лепить для этого довольно дорогой блок
Поэтому я дополнил "или аналог" т.к. есть существенно дешевле, тот же IEK.
Lesha86 написал: Хотя у Schneider Electric блоки Linergy удобнее
А это, значит, дешевле))))
Lesha86 написал: Вопрос, УЗО будут нормально отрабатывать
Им система заземления как рыбке зонтик...
