avmal
avmal
16.07.2012 в 19:39:59
виит написал : Можете считать меня не правильным электриком, но пренебрегаю всегда возможностью доступа в распаяные мной коробки, ибо не хрен там делать...
Что там делать я уже пояснил.
avmal написал : У меня, кстати, не часто, но случается уже через месяц-год по окончании ремонта, когда заказчик наконец-то купил люстру в комнату, но вместо планируемых ламп накаливания стоят трансформаторные галогенки, к примеру, или энергосберегающие ( бОльший нагрев для этой люстры непозволителен ) - приходится диммер и кнопочные выключатели менять на переключатели, что без перекоммутаций невозможно ... Или планировался в ванной комнате таймерный вентилятор с включением со светом, но после нескольких недель-месяцев-лет эксплуатации заказчик наконец-то понял, что ему не нравится сквозняк во время принятия ванны и вентилятор надо переключить на отдельную клавишу, причём иногда с таймером, а иногда нет ... Бывает и наоборот включаемый автономно вентилятор требуется переключить на включение с освещением ...
Как вы в данном случае выходите из положения, если
виит написал : Все соединения хорошо скручены проварены и заизолированы , а коробки защищены от попадания воды. Разобранной мною же моей скрутке я уже не верю..
Или после получения денег за работу судьба объекта вас перестаёт интересовать?
виит
виит
Челябинск
16.07.2012 в 20:00:07
Если бы дальнейшая судьба всех, сделанных мною объектов тревожила меня неустанно, сердце бы моё разорвалось в клочья. Ибо были даже объекты, которые застраховывались и поджигались сразу же по завершению работ. Мне дороги , конечно, мои заказчики до определенных степеней и альтернативу часто найти удается ./например модули радиоупраления либо задействование близлежащих групп для приведенных выше случаев/, но в коробку второй раз не полезу , ибо перед распайкой торжественно предупреждаю о проверке количества и привязок всех точек в силу вышеуказанного факта.
kirich
kirich
Харьков
16.07.2012 в 21:46:36
avmal написал : заказчик наконец-то понял, что ему не нравится сквозняк во время принятия ванны и вентилятор надо переключить на отдельную клавишу
Встроить в вентилятор реле, которое будет включать вентилятор только тогда, когда в ванной нет света, и отрабатывать дальше по таймеру. При включении света выключаемся, дальше цикл повторяется, можно сопрячь с датчиком влажности, переделывать проводку для этого не надо.
Посититель
Посититель
16.07.2012 в 22:05:47
Aleksey.z написал : Моя супруга настаивает на расположение распределительных коробок над дверными проемами
Как один из вариантов, расположение под потолком, правильное решение.
Aleksey.z написал : Ее доводы это "к распред коробкам должен быть свободный доступ... в соответствии с правилами и т.д." Мое предложение разместить распред коробки за шкафами. В коробки можно будет заглянуть отодвинув одежду на вешалках, либо отодвинув шкаф.
Тут Вы оба не правы, бездумно следовать некоторым пунктам норм во всех случаях не стоит, а то может получиться как в поговорке "Заставь дурака молиться так он и лоб разобьет". Это не говоря, что в нормах бывают противоречия, опечатки, ошибки, иногда опасные!
Aleksey.z написал : Мой довод, распред коробка это не розетка, доступ в нее если все грамотно сделано не понадобится никогда
Совершенно верно, если контактные соединения делать как требуется нормами и подсказывает здравый смысл, сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой в 2-х местах, в самом крайнем случае винтовым зажимом с прижимной пластиной с зажимом под 2-ва винта одновременно, то заглядывать в распределительную коробку и опасаться не понадобиться как минимум на время срока службы кабеля заявленного производителем, особенно если распределительная коробка находится в негорючих материалах, закрывается как требуется нормами железной крышкой, в проводке есть РЕ проводник, в щите адекватный автомат, стоит дифзащита.
Aleksey.z написал : Рассудите нас.
Ставьте над дверными проемами как говорит супруга, делайте всё грамотно как говорите Вы, учтите мои уточнения и закрашивайте, заклеивайте обоями крышки распределительных коробок.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
avmal
avmal
16.07.2012 в 23:36:54
kirich написал : Встроить в вентилятор реле, которое будет включать вентилятор только тогда, когда в ванной нет света, и отрабатывать дальше по таймеру.
Зачем человеку работающий вентилятор, если он этого не хочет?
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.07.2012 в 09:24:28
Плесень и грибок в ванной он тоже не хочет?
avmal
avmal
17.07.2012 в 10:20:07
volchenok написал : Плесень и грибок в ванной он тоже не хочет?
И что? Для избавления от них надо, чтобы всю ночь вентилятор долбил? Человеку хочется включать вентилятор именно тогда, когда он этого хочет.
kirich
kirich
Харьков
17.07.2012 в 15:20:52
avmal написал : Для избавления от них надо, чтобы всю ночь вентилятор долбил?
Читать мы упорно не хотим? Для того, что бы работал не постоянно ставят таймеры, датчики влажности и т.п. У меня дома вентилятор в ванной работает полностью автоматически, к нему даже выключатель не заложен.. Влажность повысилась, он включился на первую скорость, если влажность повышается дальше, включается вторая скорость (выключение в обратном порядке). На низких оборотах его практически не слышно. Влажность снизилась ниже определенного уровня, отрабатывает минут 5 по таймеру. Можно переключить в режим, что будет реагировать на включение света (по фотодатчику, не надо тянуть никакие провода на включение) в ванной и в смежном туалете, именно что бы не гудел когда кто то есть в ванной, но я это нет включал, пока не надо. Обычно такое надо когда маленький ребенок, что бы сквозняка не было. Вышли, включился, снизил влажность, отключился.
avmal
avmal
17.07.2012 в 15:29:57
kirich написал : Читать мы упорно не хотим?
Вы меня опередили, а то я тот же самый вопрос хотел вам задать ... Вы, хоть, в курсе что в этой теме обсуждается? Совсем даже не тип вентилятора, установленный у вас или у кого-то конкретного. И даже не преимущества тех или иных типов вентиляторов. Тут распаечные коробки и их необходимость обсуждается.
kirich
kirich
Харьков
17.07.2012 в 15:35:00
avmal написал : Тут распаечные коробки и их необходимость обсуждается.
Вот я и имел ввиду то, что при желании многие вещи можно делать даже без доступа к распаечным коробкам. Даже если захочется на место розетки в зале поставить выключатель и управлять светом на балконе. И в этом случае можно все сделать без доступа к распаечным коробкам.
Freelancer
Freelancer
Ростов-на-Дону
18.07.2012 в 04:24:15
Согласен с Вами! Распред коробка не розетка и если всё правильно сделано то про коробку вообще можно забыть! Хотите - делайте за шкафом! А то тут почитаешь... ну прям ужасы какие то описывают, про искры летящие на одежду. :-)))
