Попробуйте аккуратно снять рамки, чтобы обои не порвать, а потом подклеить обои под розетку и установить рамки сверху.
07.12.2010 в 12:10:55
07.12.2010 в 12:43:20
Рамки декоративные в пакетике лежат. А обои на металлической раме розетки наклеены. Далее параноидально субъективное мнение - Если подклеить обои под эту раму, то она отодвинется от стены и декоративная рамка не дойдет до стены на толщину обоев (ИМХО).
07.12.2010 в 12:57:10
Попробуйте одну розетку сделать, которую не слишком видно будет, если нормально - делайте остальные.
07.12.2010 в 13:36:53
alex73 написал : Мне их на металлическую раму розеток наклеили
На металлическую рамку механизма? Лучше обрезать по периметру, огрызки сами снимутся. Некоторым рамкам плотно прилегать к стене, не поверите, очень мешают головки винтов, крепящих собственно механизм к подрозетнику. Для борьбы с этим злостным явлением добросовестные производители предусматривают в конструктиве рамки выемки для указанных винтов, менее добросовестные - выштамповывают контур (выломай сам). Что мешает приложить рамку к механизму/стене и посмотреть?
07.12.2010 в 14:12:52
верный вариант №2. ничего обрезать не надо. просто прикрутите
alex73 написал : декоративную рамку и "хрюшку"
поверх и наслаждайтесь
07.12.2010 в 14:26:38
Я склоняюсь ко второму варианту. По -моему, и мороки меньше всего и получиться должно нормально.
09.12.2010 в 10:00:27
Если при ремонте устанавливаются одновременно новые розетки, то делаю вариант 1. Механизм розетки устанавливаем позже Если розетки уже стоят, то вариант 2 или 3 - как масть ляжет. На плотность прилегания не влияет.
06.09.2011 в 21:02:25
Доброго времени суток мастерам и начинающим. Во-первых низкий всем поклон за обилие информации на этом форуме. Читаю его месяца два и почерпнул уйму знаний, благодаря этому отделал стены и потолок ГКЛ, сделал ниши и тут-то пришол в ступор... Как мне эти самые ниши оклеивать обоями под покраску? Боюсь того что обои могут отойти или начать задираться в местах стыков, да и сами стыки могут быть далеко не идеальны. В общем или развейте все мои страхи на этот счёт, или подскажите как делать правильно. Ниши давно все делают - это не ново умельцам. Спасибо )
06.09.2011 в 21:39:36
Ответ от новичка в этом вопросе. Насколько я понял для себя в нишах обоями под покраску на флизелиновой основе легче на очень жирный слой клея приклеить цельный кусок (стремное место переход угла), стеклообои (я работал с плотной паутинкой) дают больше манавра на "разогнать складку". Понял главное - в сложных местах нельзя экономить на обоях и, главное, на клее (сейчас меня обругают) - сухой дешев, но клеящие свойства для непрофи подводят, ПВА универсален, держит намертво, но - не каждый ПВА - действительно ПВА и сохнет намазанный очень быстро. Если нет опыта (особенно по стеклообоям) лучше для проблемных мест взять готовый клей (дорого, но он многое прощает). По конкретике - сейчас спецы подтянутся - разъяснят.
07.09.2011 в 11:22:48
Если обои будут ещё и текстурными,то это в большей степени облегчит вашу работу.Если это не стеклообои,то клей ПВА вам совершенно не нужен.Все стыки надёжно приклеятся клеем для флизилиновых обоев.При этом не забывайте тщательно удалять его излишки с лицевой поверхности полотен.Иначе под краской он будет блестеть.Никакой особой подрезки вам не потребуется.Оклеите вначале стену,прорежте нишу,затем стену в нише.Боковые её кромки я бы оклеил из 4х кусков в небольшой нахлёст.Это чтоб избежать вероятных складок.После высыхания клея обрезаются излишки и прорезаются стыки(собственно как линолиум).Окраску начинаете с них.Маленькой кисточкой заполните огрехи таким образом ,чтобы краской повторить текстуру обоев.В дальнейшем прогнав всё валиком вы их и с лупой не найдёте.
07.09.2011 в 12:24:24
вэл написал : Никакой особой подрезки вам не потребуется.Оклеите вначале стену,прорежте нишу,затем стену в нише.Боковые её кромки я бы оклеил из 4х кусков в небольшой нахлёст.Это чтоб избежать вероятных складок.
Спасибо большое откликнувшимся. Вэл, по поводу боковых стенок ниши, вы пишите что оклеить их нужно в нахлёст. А после высыхания клея углы надо прорезать дабы получить стык в стык результат?
