дева
дева
18.07.2012 в 12:51:24
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться! Демонтировали старые перегородки в квартире, и собираемся устанавливать новые, из красного полнотелого кирпича. Все перегородки ненесущие, кладка будет в пол-кирпича. Плиты перекрытия лежат неровно, перепад составляет 9 см. Планировка такая, что самая длинная из перегородок 8м длинной, и идёт поперёк плит. Наш прораб предлагает сначала сделать керамзитобетонную подушку, для чернового выравнивания (аргументы: во-первых она легче, меньше нагрузки на перекрытие, во вторых по более выровненному полу будет проще класть ровную кирпичную перегородку). Затем, после возведения перегородок, можно делать уже "чистовую", цементно-песчанную стяжку. Другие прорабы говорят, что никаких стяжек ДО возведения перегородок класть нельзя. Т.е. обязательно сначала кирпич на кривые плиты перекрытия, затем стяжку. Как правильнее в таком случае поступить?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.07.2012 в 13:19:34
дева написал : Как правильнее в таком случае поступить?
Я делаю перегородки до стяжки. Вашему прорабу просто удобно стяжку исполнить на большой площади, а не тыкаться в закоулках. На плите делать перегородку куда надежнее, чем даже на стяжке из пгс. А у вас предполагается керамзитобетон. Если плита лежит не совсем ровно, выложить из кирпича перегородку не такая уж большая проблема. Каменщик может слоем раствора постепенно выровнять кладку. У вас же не 10-15 см перепад?
дева
дева
26.07.2012 в 12:18:15
За Байкалом, спасибо за ответ! Решили перегородки сначала возводить)
