bellkin
bellkin
Саратов
18.07.2012 в 18:53:05
По работе иногда пользуюсь техническим феном , несколько лет без проблем работает Talon двухкиловаттный , но как-то решил себе купить инструмент подороже и с индикацией температуры , в итоге купил Steinel HG 2310 LCD . В один прекрасный день понадобилось мне прогреть пайку на чипе , поставил 260 градусов и грею , проходит несколько минут и никакого шевеления припоя , почесал затылок , достал лабораторный ртутный термометр до +400 ..... и выяснилось что пистолет дует +260 только когда задаём температуру в 320 градусов :) отнёс в сервис по гарантии , положительный результат достигнут не был , отправил фен в авторизованный центр в москву , те отписывают - работа фена нареканий не вызывает всё в порядке :) запросил в steinel-russia.ru допустимый разброс удержания выставляемой температуры . ответили :
"Информация по заявке: Поступила с сайта: www.STEINEL-RUSSIA.ru (номер заявки: 28) Номер контакта: 12/01301
Вас интересовала следующая информация:
Вопрос Насколько точно выдерживает задаваемую температуру термопистолет HG 2310 LCD ? У моего экземпляра расхождение выставляемой и фактической достигает 50-70 градусов , в сервисе сказали что это не является неисправностью .
Ответ по вашему запросу:
+/- 15% при условии напряжения в сети 230 в.
С уважением, служба поддержки (944)."
Резюме - не гонитесь за этими фишками в виде экранчиков и т.п. Точность плюс-минус километр )) Для точной температуры надо по старинке - простой фен с регулятором и ловить внешним термометром нужное положение регулятора ))
greg111
greg111
Саратов
18.07.2012 в 19:10:12
странно. именно он мне понравился удобством и надёжностью..
кухонщик
кухонщик
18.07.2012 в 20:07:31
ну что сказать, смотрите лейстер
n-p-n
n-p-n
18.07.2012 в 20:08:52
bellkin написал : надо по старинке - простой фен с регулятором и ловить внешним термометром нужное положение регулятора
это не то. Любой фен, даже китайский нонейм, с установкой температуры имеет функцию стабилизации. То есть, да не очень точную температуру, но более-менее постоянную поддерживает. А так, как вы предложили — совсем нестабильно. Ветер дунул, напряжение скакнуло, всё!
18.07.2012 в 20:53:11
А мне ещё думаецца что % точности в технических фенах ниже чем в узкоспециализированных (скажем в паяльных станциях). Ну нет необходимости поддержания температуры до градуса в строительстве. И получается что ТС "ломом" собрался откручивать шуруп.
alex_k
alex_k
18.07.2012 в 22:59:44
zvezdopad написал : Ну нет необходимости поддержания температуры до градуса в строительстве.
только для сварки пластика , листов ПВХ
для этого и нужна точность
еще температура сильно зависит от формы насадки , чем дальше от сопла , тем больше разница Это тоже нужно учитывать
bellkin
bellkin
Саратов
18.07.2012 в 23:32:25
zvezdopad написал : А мне ещё думаецца что % точности в технических фенах ниже чем в узкоспециализированных (скажем в паяльных станциях). Ну нет необходимости поддержания температуры до градуса в строительстве. И получается что ТС "ломом" собрался откручивать шуруп.
Если-бы мне была нужна паяльная станция я бы купил именно ёё :) тем более ценник на неё ниже чем на фен ;) Другое дело что иногда возникает необходимость воспользоваться именно тем качеством инструмента которым он обладает , в данном случае выставить достаточно точную температуру , в итоге steinel за 4000+ тыщи рупий оказался просто феном с "показометром" цены на дрова в Анадыре )) При том что китайский паяльник для PPR труб с самым заурядным копеечным термоконтактным реле выдерживает свои 280 градусов с точностью до пяти градусов , при цене комплекта в чемодане в розницу 1000р.
greg111
greg111
Саратов
18.07.2012 в 23:42:53
bellkin, он Вам ещё нужен или есть желание расстаться? взял бы за 2800
18.07.2012 в 23:44:20
alex_k написал : только для сварки пластика , листов ПВХ
А какая точность температуры там нужна?
alex_k написал : еще температура сильно зависит от формы насадки , чем дальше от сопла , тем больше разница
Это вроде элементарная физика, не нуждающаяся в объяснениях.
bellkin написал : Если-бы мне была нужна паяльная станция я бы купил именно ёё
В этом вероятно и дело - в вашем незнании что именно вам нужно. Иначе не пытались-бы делать работу инструментом для неё не предназначенным. Скажем моим термофеном Бош ( номера не помню, с дисплеем такой) можно паять оловянно/свинцовые припои (так указано в руководстве), однако я не пытаюсь паять им материнские платы компа - на это моего ума хватат.
bellkin
bellkin
Саратов
18.07.2012 в 23:46:11
Мерял температуру просто - надел насадку с длинным патрубком большого диаметра и сунул термометр прямо в патрубок до упора в решётку фена , всякое подмешивание внешнего воздуха и падение температуры исключались .
18.07.2012 в 23:48:11
bellkin написал : иногда возникает необходимость воспользоваться именно тем качеством инструмента которым он обладает , в данном случае выставить достаточно точную температуру , в итоге steinel за 4000+ тыщи рупий оказался просто феном с "показометром" цены на дрова в Анадыре
Вероятно вы до покупки фена не изучили вопроса поддержания точности температуры феном. А паяльник для ППР труб работает с иной средой - отнюдь не воздушной, коя является много капризней и изменчивей.
