#3211756
хочу сделать открытый монтаж проводки в одной из комнат, где стены будут из голого кирпича.
то есть примерно вот так:
вот фотографии 4х стен комнаты. провод входит из соседней комнаты и дальше по кирпичу идет по трубам.
вопрос: на третьей стене труба должна будет пройти через батарею. как сделать? между батареей и подоконником? под батареей? или вообще нельзя?
далее между 3 и 4 стеной труба отопления. там есть место впритык для того, чтобы электротруба там сделала угол 90 градусов и пошла дальше по следующей стене. так можно делать? труба зимой будет горячая...
спасибо большое за ответы!
DocMarea написал :
как сделать?
вскрыть пару досок в полу и сделать проводку в трубе под полом
Anat78 написал :
идея полностью в обратном! чисто эстетическая идея пустить проводку по трубам наружным монтажом.
DocMarea написал :
а нельзя вокруг комнаты провести, чтобы избежать этой проблемы?
в смысле над дверной коробкой?
DocMarea написал :
Под потолком на одном горизонтальном уровне.
