divnogortsev
divnogortsev
21.07.2012 в 14:08:59
Необходимо собрать на стальном стояке радиатор с байпассом на резьбах. Можно ли все это посадить на какой-нибудь анаэроб без льна и других уплотнений? Можно ли со сталью использовать латунные, латунные хромированные сгоны, гайки, муфты и тройники? Или надо обязательно чугун?
Makarone
Makarone
22.07.2012 в 10:55:48
divnogortsev написал : Можно ли со сталью использовать латунные, латунные хромированные сгоны, гайки, муфты и тройники?
нельзя.
divnogortsev написал : Можно ли все это посадить на какой-нибудь анаэроб без льна и других уплотнений?
если резьбы почистить и обезжирить, то можно.
sarlen
sarlen
Саратов
22.07.2012 в 12:04:27
Makarone написал : нельзя.
А есть вентиля в стальном корпусе? Стоят между стальной трубой и алюминиевым радиатором годами и ничего им не делается.
P. S. На самом деле есть конечно, но никто их в квартирах не ставит из за убогого внешнего вида.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.07.2012 в 12:19:27
А обосновать?
Makarone
Makarone
22.07.2012 в 13:03:30
divnogortsev написал : Необходимо собрать на стальном стояке радиатор с байпассом на резьбах. Можно ли все это посадить на какой-нибудь анаэроб без льна и других уплотнений? Можно ли со сталью использовать латунные, латунные хромированные сгоны, гайки, муфты и тройники? Или надо обязательно чугун?
sarlen написал : А есть вентиля в стальном корпусе? Стоят между стальной трубой и алюминиевым радиатором годами и ничего им не делается.
вот интересно, где вы в написанном ТС
sarlen написал : вентиля
нашли? ;)
использовать латунные фитинги на стояке из чернухи нельзя из-за разных пластичности и порога упругой деформации. запорную арматуру перед прибором можно использовать и латунную/бронзовую, но предпочтительнее конечно стальную, как и сам прибор.
divnogortsev
divnogortsev
22.07.2012 в 19:47:43
А что может произойти вследствии разной пластичности и порога упругой деформации материалов? Что-то обломится или растянется? Запорная арматура(шаровик) будет стоять на некотором расстоянии от радиатора.То-есть от стального стояка имеются горизонтальные повороты около 15 см. На концах резьба. А до радиатора еще нужно пол-метра примерно нарастить. Как и чем?
Makarone
Makarone
22.07.2012 в 20:09:27
divnogortsev написал : А что может произойти вследствии разной пластичности и порога упругой деформации материалов? Что-то обломится или растянется? Запорная арматура(шаровик) будет стоять на некотором расстоянии от радиатора.То-есть от стального стояка имеются горизонтальные повороты около 15 см. На концах резьба. А до радиатора еще нужно пол-метра примерно нарастить. Как и чем?
если от стояка имеются стальные отводы, то можно либо продлить их с помощью восстанавливающей сварки соответствующей трубой непосредственно до запорной арматуры на приборе, либо с резьб уйти на пресс фитинги и разводку сделать нержавейкой.
руслан1111
руслан1111
Ступино
22.07.2012 в 20:17:06
Makarone написал : либо с резьб уйти на пресс фитинги и разводку сделать нержавейкой.
имхо-мазохизм. по теме-ну ставлю уже давно бронзу-латунь на стали,и чего?если б имелись траблы-уже б видел.каждодневно узел 11лет назад собранный перед глазами родни.а там подозрение-повод к расстрелу.
divnogortsev
divnogortsev
22.07.2012 в 20:17:19
А какой нержавейкой? В Питере только Kofulso встречал!
divnogortsev
divnogortsev
22.07.2012 в 20:26:01
Сейчас металлопластик хенко на пресс-фитингах вальтек. Но стремно как-то,-хочу переделать на металл. Но переделать хочу сам. Сварки нет.
Makarone
Makarone
22.07.2012 в 20:46:01
divnogortsev написал : А какой нержавейкой? В Питере только Kofulso встречал!
в Питере есть geberit. Пока вроде условно и под заказ, но есть в компании ahlsell, и onninen oy. До отопительного сезона далеко еще, так что успеете. ;)
