Makarone
Makarone
22.07.2012 в 20:49:58
руслан1111 написал : имхо-мазохизм. по теме-ну ставлю уже давно бронзу-латунь на стали,и чего?если б имелись траблы-уже б видел.каждодневно узел 11лет назад собранный перед глазами родни.а там подозрение-повод к расстрелу.
никто не говорит, что стабильно рвутся латунные фитинги на чернухе. но я видел два случая, кто-то может и больше..самого факта-достаточно. Это как палка, которая стреляет раз в год )
divnogortsev
divnogortsev
22.07.2012 в 21:25:19
Тут еще ситуация такая, что стальные стояки стоят уже лет 25, как дом построили. Может они не в очень хорошем состоянии, и как бы у них резьба не отломилась. Хотя с виду вроде они и ничего. Похоже, летом сливают стояки надолго. А латунь рвется при перетяжке на стали и на излом? Вот я и думаю,-чтобы не тянуть сильно,-на анаэроб.
Makarone
Makarone
22.07.2012 в 22:35:24
divnogortsev написал : Тут еще ситуация такая, что стальные стояки стоят уже лет 25, как дом построили. Может они не в очень хорошем состоянии, и как бы у них резьба не отломилась. Хотя с виду вроде они и ничего. Похоже, летом сливают стояки надолго. А латунь рвется при перетяжке на стали и на излом? Вот я и думаю,-чтобы не тянуть сильно,-на анаэроб.
резьбу можно нарезать новую. можно срезать старый стояк, заменить его на нержу начиная от соседей выше и до соседей ниже. дело не только в перетяжке и деформации. :)
руслан1111
руслан1111
Ступино
22.07.2012 в 22:46:29
Makarone написал : резьбу можно нарезать новую. можно срезать старый стояк, заменить его на нержу начиная от соседей выше и до соседей ниже. дело не только в перетяжке и деформации.
да можно все..а при соответств.оплате-можно и более. з.ы.а ведь самое поганое-через еделю в сталинку лезть,а там "с 52-го нога человека не ступала".ох не нравится мне это...не нравится...
divnogortsev
divnogortsev
22.07.2012 в 23:21:59
В Питере есть и под заказ, и вналичии кое-что из Геберита-нержавейка в магазине "АФОНЯ". Но цены!!! К одному радиатору подводку сделать с байпассом-баксов 300 будет, а то и больше! И толщина той трубы 1,2мм-со временем протрется насквозь от грязной воды!
Makarone
Makarone
23.07.2012 в 00:03:34
divnogortsev написал : сделать с байпассом-баксов 300 будет, а то и больше
до 200 можно уложиться http://www.ahlsell.ru/media/File/Ahlsell_2012.pdf
sarlen
sarlen
Саратов
23.07.2012 в 17:38:49
Makarone написал : никто не говорит, что стабильно рвутся латунные фитинги на чернухе. но я видел два случая, кто-то может и больше..самого факта-достаточно. Это как палка, которая стреляет раз в год )
А я видел обломок резьбы стальной трубы в латунном уголке который только потемнел от времени, или Вы хотите сказать что латунь у вентиля и у уголка-тройника какая то другая? или там стенки другие? А еще я видел лопнувшие чугунные уголки и трещины на чугунном вентиле у которого стенка потолще чем у трубы будет.
Makarone
Makarone
23.07.2012 в 22:34:14
sarlen написал : А я видел обломок резьбы стальной трубы в латунном уголке который только потемнел от времени, или Вы хотите сказать что латунь у вентиля и у уголка-тройника какая то другая? или там стенки другие?
я "сказал" то, что и хотел сказать. запорная латунная арматура на приборе не является нагруженным звеном, в то же время латунный тройник, принимающий три стальных трубы или уголок-две, являются компенсаторами нагрузки, как менее прочный материал. чугун напротив-хрупок, и малейший брак при литье является концентратором нагрузок.
divnogortsev
divnogortsev
23.07.2012 в 23:08:28
То есть чугун тоже плохо, и лучше его не ставить?
Makarone
Makarone
23.07.2012 в 23:29:20
divnogortsev написал : То есть чугун тоже плохо, и лучше его не ставить?
я не говорил, "что чугун тоже плохо", как то вы читаете написанное "по-своему" :) все хорошо на своем месте, понимаете? если дом обвязан сталью, то тройники под сварку стальные и запорная арматура стальная. и нет места в такой обвязке ни сплавам меди с цинком/с оловом/с другими металлами, ни чугуну.
divnogortsev
divnogortsev
23.07.2012 в 23:55:58
Изначально не было никакой сварки, а все было на сгонах-муфтах-гайках. Разумеется все было черное. У людей эти муфты-сгоны стоят по 30 лет, и никаких проблем, ничего не течет. Просто не внушают доверия современные черные трубы,-вдруг свищами пойдут! В магазинах сантехники(обсолютно во всех) продавцы крутят пальцем у виска, когда говорю, что хочу сталью. Говорят, что 90% Питера стоит на полипропилене и на металлопластике, и все супер! Все сантехники, в том числе и друзья тоже говорят, что уже 10 лет ставят пластик, и ни разу проблем не было! Фирмы все в Питере наращивают сталь пластиком, и дают гарантию 5 лет! И только на этом форуме все пугают, что зашпарит насмерть, или затопит всех соседей кипятком! Вот и хочется сталью, но не по цене автомобиля! 600 баксов за подводки к трем радиаторам на нержавейку-мне проще спилить радиаторы, пустить прямую трубу транзитом, а отапливаться электричеством! 600 баксов надолго хватит!
