cp
cp
21.07.2012 в 18:03:38
Друзья, подскажите!
Хочу разобраться, как правильно указывать пильные (без учета кромок) размеры в заказе на примере кухонного шкафа (ширина 600, высота без ножек - 720, глубина - 530). Задняя стенка вкладная из ДВП, от заднего торца шкафа вложенная на глубину 15мм.
Замечал, что у многих размеры заканчиваются на "7". Не очень понятно, откуда он берется, ведь вся ДСП имеет кратную толщину (16мм,18мм). Например, у меня есть размер 568мм, а видел, что некоторые в таких случаях указывают 567мм. Кто прав? И правильно ли у меня указаны размеры?
кухонщик
кухонщик
Эксперт
21.07.2012 в 20:47:14
16 или 18мм это номинальный размер дсп, фактический размер примерно 16,5 и 18,5 мм, зависит от производителя
Slavok
Slavok
Эксперт
21.07.2012 в 22:44:01
Делайте 568. Не ошибетесь. Бывает кромят и стыкуемые торцы бумажной кромкой, к примеру с надписью маде ин итали. Ее суммарную толщину и вычитают. Она чуть меньше миллиметра, но не будут же для раскроя десятые доли миллиметра указывать. Если для видимых торцов кромка 0,4мм то ее толщину можно не учитывать для удобства расчетов, на конечную сборку не повлияет.
Klausss
Klausss
Эксперт
21.07.2012 в 22:56:18
Чтобы не возникало путаницы с размерами пишут первый размер по волокнам, второй – поперек волокон. В Вашем случае неправильно указаны размеры царг (монтажных планок) и дна. В результате волокна на этих деталях будут ориентированы не правильно.
Чепик
Чепик
Эксперт
22.07.2012 в 00:06:14
Slavok написал : для видимых торцов кромка 0,4мм
Не учли клей и будет 0.5мм, если клеить с двух сторон, получается уже 1мм.
cp написал : Замечал, что у многих размеры заканчиваются на "7".
На фоте бока становятся на дно, клеить надо обе стороны дна, вот и мм. Последняя цифра должна быть 7.
cp
cp
22.07.2012 в 01:40:33
Чепик написал : На фоте бока становятся на дно, клеить надо обе стороны вот и мм. Последняя цифра должна быть 7.
Сорри, а почему необходимо клеить обе стороны? Ведь одна из них вроде полностью закрывается днищем? :o И почему тогда не кромят торцы монтажных планок, которые ставятся в распор к боковинам?
Чепик
Чепик
Эксперт
22.07.2012 в 08:29:05
cp написал : Сорри, а почему необходимо клеить обе стороны?
Обе стороны дна.
cp написал : И почему тогда не кромят торцы монтажных планок
Это надо у Вас спросить, почему не кромят. Возможно за это надо доплачивать, у нас кромят все видимые и не закрытые части по умолчанию.
Slavok
Slavok
Эксперт
22.07.2012 в 15:18:30
Чепик написал : На фоте бока становятся на дно, клеить надо обе стороны дна, вот и мм. Последняя цифра должна быть 7.
Тогда уж не 7 а 9 наверно.
cp
cp
22.07.2012 в 16:27:02
Видимо, есть какое-то недопонимание. На картинке монтажные планки вставляются между боковинами. Т.е. имеем по фронту 16+568+16=600. Торцы планок получаются закрыты, поэтому и подразумевалось, что их не кромят. Если их кромить, то получится 16+(0,4)+567+(0,4)+16=600. Я правильно понял?
мамик_25
мамик_25
Эксперт
22.07.2012 в 19:10:09
cp написал : Видимо, есть какое-то недопонимание.
C планками у Вас все нормально. Их закромят: заднюю с двух сторон кромкой 0,4мм, переднюю- сзади 0,4мм, спереди 2мм. Вот только ширину боковин можно было бы уменьшить на 2мм, чтобы стыки с днищем нормально смотрелись.
cp
cp
22.07.2012 в 23:53:33
мамик_25,
Простите, про 2мм не понял. Вы имеете ввиду, что боковины надо кромить также и снизу, не смотря на то, что они прикрываются днищем? Или их глубину надо уменьшать?
