Чепик
Чепик
23.07.2012 в 10:15:59
cp написал : орцы планок получаются закрыты, поэтому и подразумевалось, что их не кромят.
Не надо их кромить.
cp написал : 16+568+16=600.
Вам надо делать 567мм тогда получится ровно 600мм.
zar
zar
Ростов-на-Дону
24.07.2012 в 10:09:53
Мы вообще не заморачиваемся этим. Для кухонь кромим все периметры пвх 0.5 Для тумбы шириной 600 ставим внутренние размеры 568 для 16 мм дсп, дно 600. Итоговый результат - тумба на 600-601. Этот 1 мм на тумбу роли не играет вообще, как правило по одной стороне 4-6 шкафов, плюс запасы так что погрешностью 4-6 мм можно пренебречь. Фасады делаются с размером ширина = номинальный размер тумбы - 3. Высота = номинальный размер тумбы - 4. Сбоев не наблюдалось ни разу.
Если уж заморочиться точной подгонкой, то надо помнить - толщину листа ДСП (16-16.5-16.7), толщину кромки (0.4-0.5), толщину клеевого слоя, погрешность распила (-1..+1 мм), погрешность присадки (0.5 мм) - устанете учитывать.
Klausss написал : Чтобы не возникало путаницы с размерами пишут первый размер по волокнам, второй – поперек волокон. В Вашем случае неправильно указаны размеры царг (монтажных планок) и дна. В результате волокна на этих деталях будут ориентированы не правильно.
Для царг, которые после монтажа еще постараться надо увидеть, это совершенно непринципиально. Более того мы царгами подгоняем лист. Если получается что после раскроя в остаток выпадает почти целый лист - начинаем крутить царги с целью оптимизировать расход.
Klausss
Klausss
25.07.2012 в 23:54:15
zar написал : Для царг ... это совершенно непринципиально.
Вы совершенно правы. Есть детали, направлением волокон на которых можно пренебречь ради оптимизации карты раскроя. Есть детали, которые допустимо делать вообще из остатков другого материала ради уменьшения общего количества листов. Но речь шла немного о другом. При подаче списка деталей на раскрой, при описании кромок и просто при общении во время работы, согласитесь, можно избежать множества ошибок и уточняющих вопросов, задавая размеры деталей как указано выше. Это просто удобно.
мамик_25
мамик_25
26.07.2012 в 16:09:44
cp написал : Или их глубину надо уменьшать?
Именно, кромить снизу не надо.
