и еще :) что лучше и чем: версаль или командор? и если версаль: там его три вида вроде бы- что выбрать? а что такое Система безрамочная? какие выбрать полкодержатели ? вертикальные щиты-стойки крепить уголками к полу, потолку и задней стене?
29.11.2005 в 12:59:15
29.11.2005 в 13:22:46
Выдвижные штанги жутко не удобно и хлипко. Посмотрите складную штангу:
29.11.2005 в 13:34:04
sharapova написал : еще вопрос: если двери 4, то центральные в первом ряду, а крайние во втором, или 1,3 в первом, а 2,4 во втором?
На дверях ставятся щетки и ограничители - надо будет это учесть если захотите иметь возможность переставлять. При выборе расположения дверей относительно друг к друга стремятся к тому, чтобы в закрытом состоянии с "основной линии просмотра" было видно меньше стыков - т.е., при взгляде под углом, чтобы ближняя дверь перекрывала дальнюю.
29.11.2005 в 13:41:29
Zhadina написал : На дверях ставятся щетки и ограничители - надо будет это учесть если захотите иметь возможность переставлять. При выборе расположения дверей относительно друг к друга стремятся к тому, чтобы в закрытом состоянии с "основной линии просмотра" было видно меньше стыков - т.е., при взгляде под углом, чтобы ближняя дверь перекрывала дальнюю.
не поняла: разве ограничители нельзя переставлять? и по-поводу щеток: я не считаю, что шкаф надо защищать от пыли, наоборот пусть будет максимум проветривания. А несут ли щетки еще какую-нить полезную функцию?
29.11.2005 в 13:46:08
Ограничители ставятся не на дверь, а на рельсу. Легко передвигаются внутри нее. щетки несут 3 функции. 1.защита от пыли (не очень то помагает :(). 2.смягчают удар об стенку. 3.скрывают неровность стены Версаль вроде 2х видов и разных цветов 2 вида - только дизайн разный. Разные ручки шкафа Симметричные и ассиметричные. Выбрать - сами справитесь ;). на вкус и цвет...
29.11.2005 в 13:52:25
[QUOTE=Мастер-Фломастер]Ограничители ставятся не на дверь, а на рельсу. Легко передвигаются внутри нее. щетки несут 3 функции. 1.защита от пыли (не очень то помагает :(). 2.смягчают удар об стенку. 3.скрывают неровность стены QUOTE] 2- не только об стенку но и о соседнюю дверь, если она есть, а т.к. из экономии их ставят с одной стороны при перестановке ее может не оказаться в нужном месте...
29.11.2005 в 13:54:51
sharapova написал : не поняла: разве ограничители нельзя переставлять?
внутри рельсы можно подвинуть, а переставить с одной рельсы на другую проблематично.
29.11.2005 в 14:09:03
2Zhadina, А смысл переставлять? Ведь речь идет не об изменении количества дверей на рельсе, а об их местоположении. Проблема в перестановке с рельсы на рельсу возникает только если рельсы на скотч приклеены. А так 3 самореза открутил, да переставил.
29.11.2005 в 15:01:56
2Мастер-Фломастер, Пыли во встроенном шкафу больше чем в обычном?
29.11.2005 в 15:13:02
Честно сказать вопросы по вопросам пыли я не специалист :). Тут больше жена... Пыль бывает. А уж больше ее или меньше даже не знаю :(.
29.11.2005 в 15:53:36
а стопор для чего? " для фиксации двери шкафа в закрытом положении"- это из каталога. А что это значит? двери не могут быть сдвинуты с одной половины шкафа на другую? ролики просто саморезом прикручиваются к профилю, или надо прорезать какие-то отверстия?
