Может подскажете - есть 2 комнаты в которых сделан ремонт несколько лет назад и натянут тканевый бесшовный(это важно) натяжной потолок Descor. Тканевый бесшовный - то есть "одноразовый", если его снять - обратно его же не поставишь. По потолку идут провода в гофре , как оказалось алюминиевые (вроде как АПУНП). Есть желание заменить его на медь. Снимать потолок ОЧЕНЬ не хочется - но голь на выдумки хитра - появилась мысль сделать так - из кухни (на кухне тоже ремонт надвигается ) под потолком сделать отверстие в пакле , которая там лежит(между бетонным перекрытием и комнатной стеной из гипсолита) и в какой-нить трубе (ПНД например) просунуть кабель до светьника. Закрепить трубу около светильника и стены, так, чтобы она не касалась натяжного потолка. Зазор между потолком и натяжным потолком сантиметров 5 есть. От стены до светильника - макс 2 метра , а то и меньше. Имеет такой ацкий способ право на жизнь?
