24.07.2012 в 12:04:52
mstrct_lab, В форуме пробегало http://www.more-vann.ru/product/sliv-pereliv-sas-tvv7b-francija-poluavomaticheskij/ высоту не знаю, но скорость слива впечатляет (по хар-кам)
Здесь почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158502&highlight=%F1%E8%F4%EE%ED
Сергей......
Сергей......
25.07.2012 в 22:06:47
Сегодня в голову пришла простая идея. Нужно где-то взять втулку (трубку) с внутренней резьбой этого "болта". Это М12. Втулкка должна быть где-то около 12 мм.
Втулку эту использовать как удлинитель резьбы, распилив "болт" на две части. Осталось найте что-нибудь подходящее. Хорошо, что ванну устанавливать нужно будет только через пару недель.))
26.07.2012 в 00:40:57
Сергей......, пробка может цеплятся внутри за выступ и перекашиваться. Кроме того трубка нужна или из нержи, или из латуни/бронзы. Замучаешься искать...
Сергей...... написал : Думаю, высоту затвора при необходимости будет проще решить заменой нижней части конструкции. У меня есть такая ненужная латунная,
У латунных как правило с высотой затвора - полная беда...
Сергей......
Сергей......
27.07.2012 в 22:15:46
BV написал : Сергей......, пробка может цеплятся внутри за выступ и перекашиваться. Кроме того трубка нужна или из нержи, или из латуни/бронзы. Замучаешься искать...
Да, пожалуй, может цепляться.(( Тогда возможен другой вариант. Нужно выточить не переходник-удлинитель, а сделать длиннее ответную часть, куда вкручивается "болт". Хорошо, что время у меня на это пока есть.))
BV написал : У латунных как правило с высотой затвора - полная беда...
Померил высоту затворов у обоих сифонов. У латунного чуть больше 40 мм.
У пластмассового почти 56 мм:
Красным отмечена стенка внутри сифона, она определяет нижнюю часть затвора.
27.07.2012 в 22:24:56
Сергей...... написал : У латунного чуть больше 40 мм.
У вас не самый плохой экземпляр - бывает и 15 :)
Сергей...... написал : У пластмассового почти 56 мм:
55 по СНИП для ванны - ОК, но зачем конструктор придумал такое сопротивление потоку воды? ИМХО, поставьте этот - не понравится скорость слива - смените....
27.07.2012 в 22:27:03
Сергей...... написал : Тогда возможен другой вариант. Нужно выточить не переходник-удлинитель, а сделать длиннее ответную часть, куда вкручивается "болт".
ИМХО, фигней маетесь :) Как сделать - уж пару раз написал выше в теме
Сергей......
Сергей......
30.07.2012 в 00:52:17
BV написал : ИМХО, фигней маетесь :) Как сделать - уж пару раз написал выше в теме
Сегодня проверил, на сколько закручивается слив без прокладки. Оказалось, что чуть меньше 2 витков резьбы. Вы бы поставили заказчику слив на герметик, зная, что резьба заходит только на полтора витка?
30.07.2012 в 01:12:10
Сергей...... написал : Вы бы поставили заказчику слив на герметик,
Заказчиков у меня нет. Себе бы давно купил другой перелив. Если бы было лень покупать, то приклеил бы низ сифона к ванне на MS полимер (предварительно зашероховатил бы пластик), а на резьбу перед заворачиванием капнул анаэроб, чтобы не откручивалась. Может решетку бы поменял на тонкую... Предыдушие советы были исходя из того, что надеялся, что там хотя-бы три витка.
Сергей...... написал : Сегодня проверил, на сколько закручивается слив без прокладки. Оказалось, что чуть меньше 2 витков резьбы.
Давно уже надо было это сделать :)
