Сергей......
Сергей......
23.07.2012 в 19:58:07
Chevron написал : Легче купить нержавеющий аналогичного диаметра.
И аккуратно рассверлить его?)) Я не уверен, что резьба метрическая.
23.07.2012 в 20:16:50
Сергей...... написал : Я вижу тут лишь один путь, искать (делать) другой "болт".
Долго вы будете мучаться. Выкиньте прокладку - от верхней части толку ноль. Поставьте на герметик и попользуйтесь. 4мм - металл/металл - вполне хватит. Так много тратить времени на такую ерунду.... :confused:
23.07.2012 в 20:26:31
Сергей...... написал : Ванна Roca Continental 140x70 http://sanok.ru/wgd_gid16868.html
Там есть размеры D-E = 420-400 = 20 А на чертеже перелива - макс 16. Но учитывая, что решетка садится чуть ниже - получается менее 20 - насколько хз :)
На этом же чертеже - высота до нижней части ванны - 100-130, а сифон - 120. Впритык. А если ошибка - может и ванну придётся поднять...
Сергей......
Сергей......
23.07.2012 в 20:35:33
BV написал : ... может и ванну придётся поднять...
Придется. Труба канализации выше, чем нужно. Но это уже ерунда. Да и с этим болтом разберусь.)) Спасибо за отклик!
Chevron
Chevron
Алматы
23.07.2012 в 21:24:09
Сергей...... написал : И аккуратно рассверлить его?)) Я не уверен, что резьба метрическая.
Странно.У нас в продаже как и метрическая разных диаметров так и дюймовая. Не поверю чтобы в Москве нельзя что -то найти.
23.07.2012 в 22:03:28
Сергей......, я вас возможно расстрою, но у этого сифона недостаточная высота водяного затвора - 40мм, по нормам для многоэтажных домов должно быть 60. К чему это приводит http://forum.vashdom.ru/single_message162937.htm
Может сдать его в магазин и купить нормальный?
Сергей......
Сергей......
24.07.2012 в 07:20:18
BV написал : Сергей......, я вас возможно расстрою, но у этого сифона недостаточная высота водяного затвора - 40мм, по нормам для многоэтажных домов должно быть 60.
Спасибо за наводку. Сдавать его поздно, много времени прошло. Думаю, высоту затвора при необходимости будет проще решить заменой нижней части конструкции. У меня есть такая ненужная латунная, я уже примерял, она подходит. Буду смотреть, есть ли необходимость. Еще раз, спасибо!!
24.07.2012 в 10:06:33
Сергей...... написал : есть такая ненужная латунная,
У латунных затвор бывает еще меньше - от 2-х до 3-х см ;) Фото с приложенной линейкой можно?
PS Сейчас в продаже куча сливов/переливов, из них нормальную высоту затвора имеют единицы.
mstrct_lab
mstrct_lab
24.07.2012 в 11:14:34
BV написал : PS Сейчас в продаже куча сливов/переливов, из них нормальную высоту затвора имеют единицы.
можете порекомендовать нормальный слив перелив?
24.07.2012 в 11:17:01
Виега.
А впрочем - ходите в магазин с маленькой линеечкой :)
  1. Высота затвора
  2. Не зауженные 40мм с плавными (желательно) поворотами
mstrct_lab
mstrct_lab
24.07.2012 в 11:55:51
ок, спасибо, будем искать виегу !
п.с. что линеечка, уже целая рулетка надолго закрепилась в походной сумке ;)
