Aleksey.z
Aleksey.z
24.07.2012 в 16:51:36
На стену утепленной лоджии будет крепиться радиатор, утеплитель представляет собой rockwool БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС 150 мм и ГВЛ. Какой механизм предусмотреть до утепления что бы потом повесить стенку радиатор и она не отвалилась?
Aleksey.z
Aleksey.z
24.07.2012 в 16:53:34
первое что приходит в голову это бруски заподлицо с утеплителем со скобами 150мм которые крепятся к основной стене по верх им ГВЛ, но вдруг более изящные решения
Грэй
Грэй
24.07.2012 в 18:49:10
я бы кусок фанеры прикрутил к ГВЛу изнутри -бует больше свободы при выборе места крепления, чем с узкими брусками.
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2012 в 21:46:07
я бруски в профиля вставляю. а расстояние между кронштейнами посчитать не сложно ;)
sad1002
sad1002
Коломна
24.07.2012 в 22:18:49
я бы не крепил к стене, есть же наполные кронштейны хорошие и недорогие
Aleksey.z
Aleksey.z
25.07.2012 в 07:50:43
sad1002 написал : я бы не крепил к стене, есть же наполные кронштейны хорошие и недорогие
потом шваброй по этим кронштейнам стукать? У нас массивная доска будет и лепить на нее кронштейны не вариант.
Gins
Gins
Миасс
25.07.2012 в 10:58:07
Прикрепите сначала фанеру, потом уже гвл, как ответили выше - и будет счастье :)
Svoy74
Svoy74
Челябинск
25.07.2012 в 12:12:31
если не против -
у меня ситуация похожая, но ГКЛ уже прикреплен. если прямо к ГКЛ прикрепить с помощью "бабочек" - держаться будет?
sad1002
sad1002
Коломна
25.07.2012 в 14:13:49
Svoy74 написал : если прямо к ГКЛ прикрепить с помощью "бабочек" - держаться будет?
если пустой то может быть, полный вряд ли долго секций-то сколько и какой радиатор, а то может 15 секций чугуна?))
jud-suss
jud-suss
Волгоград
26.07.2012 в 00:11:44
Заделки из брусков.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.07.2012 в 00:21:42
Пять лет назад в офисе на стенку из ГКЛ надо было поесить десятка три радиаторов(вешали сантехники,наше дело-закладные).В половине в качестве закладных использовали ДСП и фанеру,а в половине-ГВЛ.Весной заходил туда.Всё держится.
