xKing
xKing
21.12.2009 в 20:59:06
http://www.legrand2.ru/
зачем вставки? вводной автомат в подъезде защищает кабель до квартиры, вводной в щитке квартиры - содержимое щитка (а также ограничивает максимальную мощьность), линии в квартире защищают групповые автоматы.
fara
fara
Владимир
22.12.2009 в 10:33:53
Спасибо за ответ этот магазин знаю, но там очень кучеряво :( По вставкам - они также защищают вводной кабель в квартиру как и автомат, только при этом соблюдается селективность при КЗ до 10000А т.е. при КЗ до этого тока вставки не сгорают - вышибает вводной в квартире и не надо бегать в подъезд, а уж если что с кабелем вводным, то вот тут-то вставочки и сгорят при всём при этом всатвки на токи от 32А и выше имеют размыкающую способность (если можно так сказать) на ток КЗ до 20000 А соответственно можно не боятся что контакты на автомате залипнут и всё к чертям выгорит - вставочка спасёт вю квартирку. Кто что скажет по классам автоматов (в чём различие и стоит ли переплачивать почти в 2 раза и по боксам может кто видел их в живую ( у нас кроме фольги от ИЭК ничего не продают). Ребят и ещё вопрос - для себя вроде определился на все концы (кроме варки) поставить кривую В но что-то всёже гложут сомненья - стоит ли может поставить С и не заморачиваться? (на бойлер как и на варку С?)
xKing
xKing
22.12.2009 в 10:40:06
а вы думаете, что ТП обеспечит 10000A? а тем более 20000A? :D
поставьте автоматы класса D в подъезде, если уж очень хочется.
fara
fara
Владимир
22.12.2009 в 11:12:45
Дом новый стояк на вскидку 50 мм2 алюм. тп через подъезд метров 50 не больше этаж 4 так что 10000 думаю будет более того как я понимаю д допустит протеканее по кабелю тока в десятки раз большего чем допускает кабель, а вот вставка думаю как раз этого и не допустит, может я не прав? Ксатит применение Д и С на 2 концах кабеля приведёт к селективности только до 600 А а вот это как раз вероятно на 99% т.е при любом КЗ будет вырубаться оба автомата
xKing
xKing
22.12.2009 в 12:33:16
Можете воспользоваться методом рассчёта тока КЗ по просадке напряжения (тут по форуму поищите) или пригласить специалиста из электроизмерительной лаборатории, который сможет измерить величину внутреннего сопротивления источника питания (ТП). Удивлюсь, если получится что-то больше 2000А. 10000А я видел только на вводе в здание (объект связи).
xKing
xKing
22.12.2009 в 13:45:54
АВ C50 сработает при токе КЗ от 250 до 500А, АВ D50 сработает при токе КЗ от 500 до 2500А
вот Вам и селективность.
Юрка
Юрка
22.12.2009 в 15:20:15
fara написал : Щиток либо Legrand Бокс 01434 Nedbox либо ABB UK 540S
Вы выбрали тесные щитки. У них между центрами реек 125 мм. Если приборов много, а токи приличные, то неудобно.
22.12.2009 в 15:49:14
сюда звякни http://www.odinshag.ru
есть бесплатный номер по России, может доставляют во Владимир
fara
fara
Владимир
22.12.2009 в 16:26:12
To Юрка выбрать щитки большего габарита не позволяет место расположения. Смонтируем покорячимся. А вот что скажите по качеству этих 2-х изделий? цена отличается в 2,5 раза, причём легран дороже т.к. сам пощупать не могу, то может я не совсем верный вывод делаю АВВ уступает по качеству или ещё чему леграну.
Юрка
Юрка
22.12.2009 в 16:58:49
fara написал : А вот что скажите по качеству этих 2-х изделий?
Они очень похожи. Легран Nedbox (№ 01433) у меня в примере 3, а АББ UK500 - в примерах 25, 29. Не могу объяснить разницу в цене. Причины не всегда очевидны, так как цены исходят из отдела маркетинга, а там креативные ребята.
odinShag написал : может доставляют
Почему в третьем лице, а не в первом: "может доставляем"? :)
Giga
Giga
22.12.2009 в 22:47:32
Могу посоветовать http://www.legrandcity.ru себе брал там оборудование и знакомые то же. Вроде как доставку делают через транс. компанию в регионы.
