Наделал фоток розетки и компьютерной RJ-45,коль про нее тоже речь подозрительная была, рамка под эту розетка шла отдельно в своем запечатаном пакетике
Каждая фотка далее по-клику "весит" около 1,5Мб!
26.01.2013 в 15:58:29
15.03.2013 в 19:04:48
Gendalf написал : А кто-нибудь отоваривался в этом магазине www.prestig.ru, компания "Престиж Электроматериалы". Меня интересуют различные кабеля (силовые, UTP, телефонный кабель). Можно смело брать или бывает подделка? Вот, например, знаю что кабеля Cavel часто подделывают...
Добрый день. Затарился на днях у них на 15 штук почти, в основном автоматы ABB и провод ПВ-3, пару УЗО и мелочевку. Так вот, открыли коробку с водителем для проверки все ли позиции приехали. Позиции привезли все, но... Тут начинается самое интересное- заказал 2 звонка на ДИН-рейку ABB, один новый!!! как и положено- чистый, белый- мухи не е...сь, второй как из "одного места"- просто ГРЯЗНО СЕРОГО ЦВЕТА, с прилипшей пылью, они его еще стрейтч лентой обмотали, при более детальном осмотре он оказался с треснутым корпусом!!!! Вообще пипец! Конечно я от него отказался, сделали перерасчет, вычли стоимость этого звонка без проблем. (Жалею что ни сфоткал эти звонки рядом- показал-бы) Я довольный потащил коробку в офис, так как доставка была до подъезда. При детальном осмотре обнаружил еще один косяк.... Я, вообще, решился заказать в "престиже" ТОЛЬКО из -за ПРА Vossloh Schwabe нужно было срочно 2 штуки, у них они оказались в наличии, чтобы не платить за доставку решил взять и автоматики ABB, благо они у них вроде как оригинал, коаксиал CAVEL и провод ПВ-3 6мм. по 30метров 5 цветов и мелочевку... Так вот эти ПРА - б/у!!! Я просто ох..ел!!! и Видно следы от винтов, потрескавшийся лак и поблекший цвет, да ко всему они были под слоем пыли, на фото они уже протерты влажной тряпочкой. Но и это еще не всё- провода, которые ПВ3, 4 цвета просто восхитительны (черный, белый, ЖЗ, синий) - маркированы ПуГВ, заявленное сечение, приятная оболочка, слегка глянец- ну просто ШИК!!! Но вот 5-й провод, красный, это п....ц- вообще без маркировки, заниженное сечение, оболочка- матовое гавно. Фото для сравнения и и ощущение такое что это ПВ-2, а не заявленный ПВ-3, так как там меньше кол-во жил и они толще. В общем, я крайне огорчен таким отношением к покупателям!!! Люди- подумайте, прежде чем у них брать что-либо. PS Автоматы и CAVEL настоящие, проблем нет.
16.03.2013 в 10:25:27
А на красном какой завод? К151 тоже? Или другой?
16.03.2013 в 10:48:38
Cs-Cs На красном вообще нет обозначений.
16.03.2013 в 11:04:31
Заказывал 4 щитка в abb2.ru (Синел) с доставкой. Привезли все аккуратно затянутым в пленку. Дотошно проверять не стал, только артикулы сверил. В итоге дома обнаружил что у одного щитка на 36 модулей UK500 на дверце отломан прозрачный пластиковый штырек крепления. В итоге дверь не держится.
не ожидал я такой подставы от UK500, то что эта пимпка сделана из такого хрупкого пластика.
в магазин не обращался, ведь это механическое повреждение - они не обязаны менять товар с таким дефектом
придется самому колхозить этот пластиковый штырек...
против инет магазов по-прежнему ничего не имею, вон в леруа сам умудрился взять стремянку с погнутой ступенькой. Надо быть внимательнее при осмотре товара.
16.03.2013 в 11:15:36
Solovey написал : Заказывал 4 щитка в abb2.ru (Синел) с доставкой.
Присмотритесь к вроде нормально там.
Сам покупал несколько раз в Амперкине, вроде нормально всё привозили, заказывал около 4 раз.
16.03.2013 в 11:27:08
radeon2006 написал : Присмотритесь к вроде нормально там.
Спасибо, про этот магазин не знал. Щитки у них оказались на 50-70р дешевле чем я покупал :)
только доставка от 10тыс бесплатная, а в синеле от 6тыс вроде
16.03.2013 в 11:41:15
Solovey написал : В итоге дома обнаружил что у одного щитка на 36 модулей UK500 на дверце отломан прозрачный пластиковый штырек крепления. В итоге дверь не держится
Я по справледливости отвечу. а) UK 500 - это что-то навроде бюджетного варианта более злых шкафов AT/U. Меня она, если честно, уже достала, и я как раз переползаю на злые шкафы. Они брутальнее и места больше. Так вот. Поэтому там всё так простенько и лёгонько б) На UK 500 на бумажке ясно нарисовано и приписано что, мол, НЕ БРОСАТЬ! А эти штырьки омаются если по двери ударить или щиток бросить. Поэтому винить надо складских. в) У меня было два случая. Да-да. Из-за бросания щитов. Тоже отломанные. В бытовых условиях лечилось аккуратным вкручиванием самореза.
22.03.2013 в 18:21:56
paralaxa написал : Я закупался в amperkin.ru Ничего так. Забирал самовывозом. По России тоже доставляют.
+1 цены ОЧЕНЬ хорошие, товар качественный. Почти всё есть в наличии, если конкретной позиции нет, есть аналог. Например, не было ВВГ-нг-LS 3х4, был такой же плоский или ВВГ-нг. Доставка как обещают - на следующий день. Другие магазины в розницу ставят цены раза в полтора больше. При доставке надо проверять заказ, доставщик может зажать что-нибудь.
25.03.2013 в 12:36:53
Здравствуйте! Могу предложить Собственная доставка по Москве и МО. Отправка в любые регионы через транспортные компании на выбор.
26.03.2013 в 09:49:15
radeon2006 написал : Добрый день. Затарился на днях у них на 15 штук почти, в основном автоматы ABB и провод ПВ-3, пару УЗО и мелочевку. Так вот,
radeon2006 если не сложно, скиньте в личку - номер и дату заказа для проведения разбора полетов, случай вопиющий, чп
В любом случае - вам нужно было либо отказаться принимать заказ, а если курьер уехал - отзвониться нам или оставить претензию на сайте, всё заменим, естественно.
Мы заинтересованы в возврате клиентов и в долгосрочном сотрудничестве с каждым покупателем, но казусы случаются, к нашему огромному сожалению (по разным причинам).
