WqV
WqV
26.07.2012 в 12:26:03
Hakamada написал : А что именно поключается в варочной если питание газ, пьезо поджиг? так мне спичками удобнее.
Если спичками-розетка не нужна
Rumato
Rumato
Щелково
26.07.2012 в 12:43:18
Hakamada написал : А спичку зажигать и курить тогда на кухне тоже не безопастно?
Да. Вы меня пытаетесь переубедить? Лично по мне хоть Вы сделаете одну розетку и будете жить в царстве удлинителей, я переживать не буду. Вы спросили - как сделать? Вам подсказали, к чему сейчас этот спор? Я не собираюсь доказывать, что нормы не дураки вводят. Про розетку для варочной ВЫ спросили, теперь она Вам не нужна, так не делайте.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
26.07.2012 в 12:53:08
Вот нашёл по поводу холодильника. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129888
Покурил гугл и понял что у 50% владельцев хрущей он так и стоит, рядом со стояком. Так что всё безопастно. Надо только изоляцию трубы сделать если будет соприкосновение. и не мение 50мм от трубы ставить.
Вот добавлю:
Re: Газовая труба и электроприборы?
Ответ на сообщение Сергей от 15.07.2008 15:59: У меня стояк газовой трубы проходит в7ми сантиметрах от тройного блока розеток \вернее розетки при ремонте так разместили\ 7лет и проверяют газовщики приходят и ничего не говорят!и от них же подключена плита с розжигом газконтролем\холдильник ителевизор а овод на плиту как и положено правее отстояка и никто не заморачивает!
Hakamada
Hakamada
Воронеж
26.07.2012 в 12:59:28
Rumato написал : Да.
Мне интересен опыт установки и эксплотации. ПУЭ и снипы половина "от дурака" так что тут без спору.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.07.2012 в 15:24:08
Hakamada написал : Мне интересен опыт установки и эксплотации.
Румата Вам все правильно рассказал. Это как делать правильно. Как неправильно - каждую неделю показывают по телеку, когда завалы разбирают того дома, где так же как и Вы думали про ПУЭ и СНиПы. Насчет электричества в газовой варочной - по опыту скажу - автоподжиг просто удобен, а газ-контроль несколько раз уже выручал при сквозняках. Так что рекомендую.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.07.2012 в 15:29:39
WqV написал : При толщине стены 5 см и толщине распред. коробки 4,6? На стену постоянно попадает вода. Швы времено замазаны герметиком. Кафель напрямую практически соприкасается с обратной стороной распред. коробок.
Вам самой не страшно мыться в такой ванной? Я б грязным лучше бы ходил - но живым. Завтра отойдет герметик и вода при приеме душа попадет в коробку. А если еще и дома никого нет и на Ваши крики никто не прибежит и не отрубит электричество - то......
WqV
WqV
27.07.2012 в 23:30:35
Vladimir_Vas написал : Вам самой не страшно мыться в такой ванной?
Пока нет, мне ещё розетки не подключили)) У распределительной коробки отверстия только сбоку. Электрик сказал, что между коробкой и кафелем есть небольшой слой алебастра, 1-2 мм)) Если переносить розетки-надо менять мойку и посудомойку местами, а там не хватает 5 см,либо второй вариант розетки будут между газовой плитой и раковиной на расстоянии 20 см, больше места нет...
28.07.2012 в 00:59:56
WqV написал : "Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м"
Газовая 2-х конфорочная панель Бош. Ввод электрического шнура снизу и газа, естественно тоже снизу в 19.5см от шнура :) Срочно бегу отрезать шнур ;)
28.07.2012 в 01:01:16
WqV написал :
  1. У меня за газовой поверхностью проходит скрытая проводка по вертикале и горизонтале в гофре, плюс (за газовой поверхостью находится бывшая розетка, а ныне распр. коробка (ее закрою кафелем), к которой подключен nym на вытяжку. Возможна ли такая схема разводки??
Да.
WqV написал :
  1. Можно ли устанавливать розетки на стене кухни, сопряженной с ванной комнатой? При толщине стены 5 см и толщине распред. коробки 4,6? На стену постоянно попадает вода. Швы времено замазаны герметиком. Кафель напрямую практически соприкасается с обратной стороной распред. коробок.
Нет.
28.07.2012 в 01:05:27
Hakamada написал : Периодически влажный, но не сказать чтоб сильно. Подрозетник 40 мм, вопрос что будет розетке и кабелю "ним" если монтировать в стену.
А не проще взять гвоздь и в розетку засунуть?
28.07.2012 в 01:06:35
Vladimir_Vas написал : А если еще и дома никого нет и на Ваши крики никто не прибежит и не отрубит электричество - то......
При спазме криков не будет.
