#3222569
Доброго дня!
Вход на даче сделан воздушкой в щиток в доме. Земли нет.
От этого щитка пойдет три кабеля ВБбШв:
  1. 2х6, 25 м. - прямо на розетку холодильника в летней кухне. (будет стоять Диф-автомат в доме).
  2. 4х4, 30 м. - на освещение участка. До и после этого кабеля будет, в общей сложности, штук 5 маломощных лампочек и 4-5 проходных выключателей. Т.е, ВБбШв проложен между двумя выключателями, остальное будет на NYM'е или ВВГ (еще метров 15-20 добавится). Таким образом, общая максимальная нагрузка - порядка 200 Ватт, на общей длине до последней лампочки (с учетом туда-обратно) 100 метров, из них - 60 метров в броне. В доме на эту линию будет также свой Диф-автомат.
    1. 2х16, 30 м. - самый нагруженный кабель, пойдет от щитка в доме на щиток в летней кухне. В доме перед этим кабелем будет автомат большого номинала, чисто в качестве рубильника, а в летней кухне, поближе к потребителям, будут стоять Диф-автоматы на каждую линию. Среди потребителей - чайник, обогреватель, водонагреватель и электроинструмент типа циркулярки, газонокосилки и т.п. т.е, килоВатт 5 наберется.
Эти кабели я уже закопал, но еще не подключал.
Планирую закопать еще один кабель ВБбШв 2х6, 10 метров, от щитка в летней кухне до водонагревателя в летнем душе (2,5 кВт). Автомат перед кабелем, в щитке летней кухни и УЗО непосредственно возле водогрея.
Так вот... Закопать-то я их закопал, и только потом подумал, что броню как-то заземлить неплохо было бы.
Собственно вопрос №1 - что там будет накапливаться при моих расстояниях и нагрузках, и что будет, если вообще не заземлять? Грызунов током будет убивать, если они броню на зуб попробуют? Люди вроде никак не контактируют с броней кабеля. Концы после разделки планирую замазать каким-нибудь герметиком и натянуть термоусадку в пару слоев. Весь кабель в гофре, а по улице и по дому - еще и в пластиковых трубах и в коробах. УЗО будет вышибать?
И вопрос №2, если все-таки заземлять броню жизненно необходимо - заземлить как следует я не могу, а могу только на N бросить. Я так понимаю, только в щитке в доме? Или надо еще в щитке летней кухни нуль-шину сделать, и на нее все позанулять? Никак не могу себе этого представить. Подскажите в подробностях неопытному дачнику...
serega123 написал :
что сложного забить 3 штыря?
ПУЭ
2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.
2.3.72. При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.). На кабелях 6 кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и брони должно выполняться отдельными проводниками.
Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм2.
Сечения заземляющих проводников контрольных кабелей следует выбирать в соответствии с требованиями 1.7.76 - 1.7.78.
Спросите зачем надо это? Чтобы при КЗ на броню фазы обеспечить безопасность от поражения эл. током. А потом кто нибудь заденет броню и его убьет не дай бог. А с двух сторон т.к. линия может быть очень длинная в следствии этого сопротивление будет большое на конце и автомат может не сразу сработать.
и что самое плохое у вас так это закопанные кабели без одной жилы под землю. А так можно было бы вывести заземление на щит дома и все защитить.
Сэкономили 500 руб на кабеле?
Или вот: )) Прям комплектов взять, соединить и получить контур заземления ))
Вообще-то все линии должны быть 3-х или 5-и жильными.
Anat78 написал :
Экономией при таких сечениях (!) тут совсем не пахнет...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
нет, там не 500 рублей экономии... да и не в этом дело. Просто земли не было от столба. В свое время хотел сделать, полез читать, как правильно сделать заземление на даче, так там если все по вашему ПУЭ делать - надо много-много копать, проливать солью и т.п. чуть ли не рельсы на 100 метров закапывать, и главное - не ходить по этому месту и вокруг него на некотором удалении. В общем, геморрой. Ну я тогда и решил, что без земли обойдусь, и сделал всю проводку по дому без земли. На всех линиях стоят УЗО 30 мА, тип А. я думаю, что не убъет в принципе.
Вопрос по поводу брони был следующий - чем грозит, если ее не заземлять? Повторюсь - концы кабелей загерметизирую и обожму термоусадкой в два слоя. Не хуже концевой муфты будет, водичка не протечет. Собственно, доступа к броне у людей не будет. Единственное - легкое подозрение - может ли на ней скопиться столько, чтобы образовалась дуга с пробоем изоляции? нагрузки и длину я указал, просто не знаю, как считать.
Если для людей все безопасно получается - то не вижу смысла городить огород с землей. Тогда останется только один вопрос насчет УЗО - будет ли его вышибать из-за наводок?
Если же для людей все равно есть опасность без заземления, то прошу совета - как при данной схеме занулить все это добро? Я думал, что на крайняк кину на входной ноль броню от толстого кабеля в щитке в доме. Второй конец этого кабеля, который в летней кухне будет - как его занулять? получается, что занулять его надо на тот ноль, который он сам и приводит в эту кухню? Это вообще нормально? и на этот же ноль надо будет повесить броню от кабеля 2х6, который пойдет от кухни к душу? а тот конец брони кабеля через его собственный ноль вернуть в кухню и далее к щитку в доме? какая-то порнуха получается.
Я каюсь, я не подумал о земле вообще. Так бы взял все кабели на одну жилу больше, и прокидывал бы дальние концы брони через нее. Или вообще брал бы кабель без брони. Ну маловероятно, что крот будет жевать гофру, а потом кабель на глубине 70 см. И копать там так глубоко точно никогда не будут. Но что мне можно сделать сейчас, когда уже все закопано с тем, что есть?
Так какие, все-таки, опасности при незаземленной броне?
Anat78 написал :
Только это? Или, все-таки, будет еще какой-то наведенный ток на броню?
serega123 написал :
и нигде на поверхность не выходит?
и строения сезонную осадку не дают?
ню-ню...
Так что броня в земле - это единственно правильное решение.
А на кой хрен гофра в земле? Да, небось, ещё и ПВХ?!
serega123 написал :
вполне вероятно что и наведённый и самый что ни на есть непосредственный.
Вам уже дали совет КАК - делайте заземление модульным заземлителем в каждой точке (на дом, на беседку, на душ.) и это будет правильно и безопасно.
Броню приварите/прикрутите на эти заземлители
Alexiy написал :
конечно будет потенциал, небольшой при исправной изоляции, большой при неисправной. Делал вчера светодиодное освещение, так небольшого емкостного тока от проходящего вдоль профиля питающего кабеля достаточно, чтобы 5 метров светодиодной ленты немного светились , заземлил металлический каркас - все прошло.
Alexiy написал :
выхожу из земли ДО отмостки, в ПНД трубу. Думаю, сезонная осадка тут никак не коснется.
Да и не спасла бы броня, если бы фундамент по кабелю елозил.
Alexiy написал :
Гофра, в основном, чтобы кабель мог внутри нее температурно сокращаться. Я так думаю... Сначала хотел прям так закопать, но почитал форум - многие советуют на всякий случай в гофру засунуть. ну мне не трудно.
Alexiy написал :
Вот об этом я и хотел узнать поподробнее. При моих нагрузках и длине кабеля - насколько это "вполне вероятно", и каковы масштабы явления? Главный вопрос теперь - будет ли вышибать УЗО? То есть, будет ли влияние брони как незаземленного экрана на основную линию настолько велико, что УЗО сочтет это за утечку?
Alexiy написал :
Вот это, как раз, не "Вполне вероятно". Ну нет на всей протяженности кабеля серьезных рисков его механического повреждения. Ну может метеорит попадет, конечно. Даже если повредится так, что оголит одновременно и броню и фазу, и законтачит их, и не закоротит на ноль, и это все возле проходящего мимо человека, и он захочет потрогать - разве не сработает УЗО? и чем такая ситуация вероятнее той, что просто фаза будет торчать, не закороченная на броню (пусть даже трижды заземленную)?
Повторю опять - на концах кабеля будет надежная изоляция, т.е в щитке (или внутри выключателя) брони видно не будет - не сможет ее там никто потрогать. Зачем ее тогда заземлять?
Вообще, это холивар, конечно... Я собственное заземление делать на участке не хочу, потому что не уверен, что сделаю его надежно и надолго. Нужно ведь еще регулярно проверять и обслуживать, верно? А плохо сделанная земля - это гораздо хуже, чем ее отсутствие. Если земля не сработает в нужный момент, то все "заземленные" корпуса электроприборов окажутся под напряжением.
В общем, вопрос остался один - смогу ли я нормально ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ сеть, если не будет заземлена броня. То есть, не будет ли ложных срабатываний УЗО?
serega123 написал :
при наличии надежных узо на всех линиях плюс дополнительное селективное узо на вводе - крайне маловероятно и почти исключено
andrewkhv написал :
вот именно. если доверять УЗО, то вообще нет разницы - есть земля или нет
разница в несоблюдении требований норматива. к тому же узо - дополнительная защита.
serega123 написал :
serega123 написал :
andrewkhv написал :
таким образом вы больше надеетесь на то что возможно фирменное УЗО сработает и меньше доверяете надежно сделанному заземлению сертифицированной фирмой? УЗО так же требуется проверять раз в месяц
serega123 написал :
мышки и полиэтилен любят...
serega123 написал :
дурацкое дело - не хитрое, только обычная гофра тут абсолютно бесполезна. Я также неоднократно встречал предложения в металлопласте ВВГ в землю закапывать... На температурные расширения достаточно укладывать кабель "змейкой", а не в струнку. Сейчас ещё модно использовать 2-стенную ПНД/ПВД трубу - это нормальное решение.
serega123 написал :
у вас фактически получаются независимые заземлители на каждом конце кабеля, если к ним броню не присоединять. Разность потенциалов на независимых устройствах заземления может колебаться в широких пределах, следовательно, необходимо их объединить, чтобы этого не происходило.
УЗО никак не связано с защитным проводником, поэтому вопрос не очень понятен...
serega123 написал :
ну, тогда кидайте отдельный специальный проводник для уравнивания потенциалов между своими сооружениями.
serega123 написал :
да, раз в полгода надземную часть осматривать и раз в 12 лет - подземную. Непосильная задача!
serega123 написал :
а если СУП не делать, то все корпуса окажутся под разным напряжением. К тому же, у вас не будет оборудования I-го класса изоляции? Будет? тогда заземление обязательно.
serega123 написал :
а с чего вдруг?
Разве что ложное поражение током со смертельным исходом... это возможно, а УЗО - не будет срабатывать...
Alexiy написал :
у вас фактически получаются независимые заземлители на каждом конце кабеля, если к ним броню не присоединять. Разность потенциалов на независимых устройствах заземления может колебаться в широких пределах, следовательно, необходимо их объединить, чтобы этого не происходило...
...ну, тогда кидайте отдельный специальный проводник для уравнивания потенциалов между своими сооружениями...
вот тут я что-то недопонял. Что является независимыми заземлителями? Разность потенцалов жду чем? У меня нет линий заземления ни в каких строениях. Все розетки двумя проводами сделаны. Почему все корпуса под напряжением окажутся?
А по поводу УЗО вопрос у меня вот из-за чего:
Может, я ошибаюсь, я слаб в физике. Но если на броню индуктивно наводится ток, то значит, если где-то прибыло, следоватольно - где-то убыло, верно? То есть, УЗО может счесть, что произошла утечка? Или все-таки эти токи утечки на броню (читай - на экран) будут меньше 30 мА при моих
нагрузках и длине экрана? Естественно, принимаем, что изоляция в порядке.
serega123 написал :
это грубое нарушение и в таком случае, используя оборудование, имеющее заземляющий контакт на вилке вы подвергаете себя смертельной опасности.
Если корпуса не соединены между собой, то все окажутся под разным напряжением в случае пробоя изоляции
serega123 написал :
следовательно, электромагнитное поле будет взаимно уничтожаться при протекании по замкнутому контуру и с жил кабеля на броню наводок быть не должно. А, вот, наводки на броню извне вполне возможны, да и внутренний пробой исключать нельзя.
serega123 написал :
в ваших условиях душ и беседку вполне можно рассматривать как металлические здания со всеми вытекающими отсюда требованиями. Повышенная опасность поражения электрическим током (а в душевой - особая). Есть розетки и нет заземления... без комментариев.
