andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2012 в 10:25:15
serega123 написал : все "заземленные" корпуса электроприборов окажутся под напряжением.
при наличии надежных узо на всех линиях плюс дополнительное селективное узо на вводе - крайне маловероятно и почти исключено
serega123
serega123
26.07.2012 в 10:54:57
andrewkhv написал : при наличии надежных узо на всех линиях
вот именно. если доверять УЗО, то вообще нет разницы - есть земля или нет
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2012 в 11:16:20
разница в несоблюдении требований норматива. к тому же узо - дополнительная защита.
Anat78
Anat78
Серов
26.07.2012 в 11:47:20
serega123 написал : Я собственное заземление делать на участке не хочу, потому что не уверен, что сделаю его надежно и надолго. Нужно ведь еще регулярно проверять и обслуживать, верно? А плохо сделанная земля - это гораздо хуже, чем ее отсутствие. Если земля не сработает в нужный момент, то все "заземленные" корпуса электроприборов окажутся под напряжением.
serega123 написал : если доверять УЗО, то вообще нет разницы - есть земля или нет
andrewkhv написал : к тому же узо - дополнительная защита.
таким образом вы больше надеетесь на то что возможно фирменное УЗО сработает и меньше доверяете надежно сделанному заземлению сертифицированной фирмой? УЗО так же требуется проверять раз в месяц :)
Alexiy
Alexiy
26.07.2012 в 13:24:17
serega123 написал : выхожу из земли ДО отмостки, в ПНД трубу.
мышки и полиэтилен любят...
serega123 написал : многие советуют на всякий случай в гофру засунуть. ну мне не трудно.
дурацкое дело - не хитрое, только обычная гофра тут абсолютно бесполезна. Я также неоднократно встречал предложения в металлопласте ВВГ в землю закапывать... На температурные расширения достаточно укладывать кабель "змейкой", а не в струнку. Сейчас ещё модно использовать 2-стенную ПНД/ПВД трубу - это нормальное решение.
serega123 написал : УЗО сочтет это за утечку?
у вас фактически получаются независимые заземлители на каждом конце кабеля, если к ним броню не присоединять. Разность потенциалов на независимых устройствах заземления может колебаться в широких пределах, следовательно, необходимо их объединить, чтобы этого не происходило. УЗО никак не связано с защитным проводником, поэтому вопрос не очень понятен...
serega123 написал : брони видно не будет - не сможет ее там никто потрогать. Зачем ее тогда заземлять?
ну, тогда кидайте отдельный специальный проводник для уравнивания потенциалов между своими сооружениями.
serega123 написал : Нужно ведь еще регулярно проверять и обслуживать, верно?
да, раз в полгода надземную часть осматривать и раз в 12 лет - подземную. Непосильная задача! :)
serega123 написал : Если земля не сработает в нужный момент, то все "заземленные" корпуса электроприборов окажутся под напряжением.
а если СУП не делать, то все корпуса окажутся под разным напряжением. К тому же, у вас не будет оборудования I-го класса изоляции? Будет? тогда заземление обязательно.
serega123 написал : если не будет заземлена броня. То есть, не будет ли ложных срабатываний УЗО?
а с чего вдруг? Разве что ложное поражение током со смертельным исходом... это возможно, а УЗО - не будет срабатывать...
serega123
serega123
27.07.2012 в 14:54:26
Alexiy написал : у вас фактически получаются независимые заземлители на каждом конце кабеля, если к ним броню не присоединять. Разность потенциалов на независимых устройствах заземления может колебаться в широких пределах, следовательно, необходимо их объединить, чтобы этого не происходило...
...ну, тогда кидайте отдельный специальный проводник для уравнивания потенциалов между своими сооружениями...
вот тут я что-то недопонял. Что является независимыми заземлителями? Разность потенцалов жду чем? У меня нет линий заземления ни в каких строениях. Все розетки двумя проводами сделаны. Почему все корпуса под напряжением окажутся?
А по поводу УЗО вопрос у меня вот из-за чего: Может, я ошибаюсь, я слаб в физике. Но если на броню индуктивно наводится ток, то значит, если где-то прибыло, следоватольно - где-то убыло, верно? То есть, УЗО может счесть, что произошла утечка? Или все-таки эти токи утечки на броню (читай - на экран) будут меньше 30 мА при моих
нагрузках и длине экрана? Естественно, принимаем, что изоляция в порядке.
Alexiy
Alexiy
27.07.2012 в 15:32:37
serega123 написал : У меня нет линий заземления ни в каких строениях. Все розетки двумя проводами сделаны.
это грубое нарушение и в таком случае, используя оборудование, имеющее заземляющий контакт на вилке вы подвергаете себя смертельной опасности. Если корпуса не соединены между собой, то все окажутся под разным напряжением в случае пробоя изоляции
serega123 написал : принимаем, что изоляция в порядке.
следовательно, электромагнитное поле будет взаимно уничтожаться при протекании по замкнутому контуру и с жил кабеля на броню наводок быть не должно. А, вот, наводки на броню извне вполне возможны, да и внутренний пробой исключать нельзя.
Alexiy
Alexiy
27.07.2012 в 15:37:15
serega123 написал : вот тут я что-то недопонял.
в ваших условиях душ и беседку вполне можно рассматривать как металлические здания со всеми вытекающими отсюда требованиями. Повышенная опасность поражения электрическим током (а в душевой - особая). Есть розетки и нет заземления... без комментариев.
