За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.07.2012 в 03:42:15
Sergey Po написал : Из речного песка - только подушка, правильно я понимаю? Или в бетономешалку - тоже речной песок с цементом и щебнем?
Я то делал без подушки, хотя можно было сделать и наверно лучше бы щебня насыпал. А речной песок для бетона используйте. Не надо там щебня, там мелкая галька есть, но не знаю какие у вас реки. Могут быть и без гальки, тогда надо добавить щебня, если он у вас не крупный. 1-2см сойдет.
Sergey Po
Sergey Po
27.07.2012 в 10:10:58
Sasha L написал : Укладывается обычно на тощий бетон
А почему на тощий? Я предполагал наоборот - на жирный, чтобы заполнителя - поменьше, а цемента для крепости стыков - побольше.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
27.07.2012 в 10:52:51
Прямо совсем туго с наполнителем? Тормозните любой КАМАЗ-самосвал на дороге или оставьте записку с телефоном на стоянке, договоритесь. А плитку вообще на каменную пыль укладывают, это лучше чем на песок, потому что песок не утрамбовывается и плитка "плавает".
sarlen
sarlen
Саратов
27.07.2012 в 11:17:51
И в бетономешалку тоже, Вы никогда не увидите на ЖБК карьерный песок, только речной. Глина в растворе не добавляет ему прочности, она делает его более пластичным, что хорошо для штукатурки. Добавлять щебень в раствор или нет, это Ваше дело, только чем больше щебня в растворе тем меньше усадка и больше прочность плиты.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.07.2012 в 11:26:17
sarlen написал : только чем больше щебня в растворе тем меньше усадка и больше прочность плиты.
В Забайкалье щебень (щебенка) применяют для отсыпки дорог и для производства тяжёлого бетона. Для домашних стяжек не применяют.
sarlen
sarlen
Саратов
27.07.2012 в 11:48:18
За Байкалом написал : В Забайкалье щебень (щебенка) применяют для отсыпки дорог и для производства тяжёлого бетона. Для домашних стяжек не применяют.
Давайте уточним что мы делаем, стяжку пола на бетонной плите или бетонную плиту, на сколько я понял делаем железобетонную плиту в виде пола гаража, значит технология заливки железобетонных изделий. Смесь цемент, песок, щебень в соответствующей пропорции, армировка переодичкой, проще сетку из прутка 5 мм с шагом 10-15 см, так как нет вибратора смесь делать жидкую, на речном песке она хорошо сядет, вода поднимется вверх и трамбовка не понадобится. Пропарка которую используют на ЖБК нужна для ускорения схватывания бетона (у них конвейер и сроки), мы не торопимся значит тоже не нужна. Щебень желательно мелкий 1,5-2 см, с более крупным будет сложно работать.
P. S. И еще, куб щебня стоит дешевле куба ЦПС соответственно стоимость готового изделия ниже.
Sergey Po
Sergey Po
27.07.2012 в 12:11:49
sarlen написал : на сколько я понял делаем железобетонную плиту
Да, делаем плиту, поэтому выбираем среднюю строку с Вашего фото. Так?
Ruslan Ka
Ruslan Ka
Железнодорожный
27.07.2012 в 13:16:20
Когда в первом гараже делал полы (железный), заказывал миксер на 3 куба. Во втором (кирпичный) уже сам 2 дня руками месил. Так вот, первый вариант мне, однозначно, больше понравился и пол тот вместе с гаражом на новое место уехал, хоть я его ничем не крепил к гаражу, а армировал тем, что рядом насобирал (обрезки труб, панцирные кровати, решетки железные...). А по цене... если готовую смесь в мешках брать, то дороже миксера получится.
sarlen
sarlen
Саратов
27.07.2012 в 13:35:33
Sergey Po написал : Да, делаем плиту, поэтому выбираем среднюю строку с Вашего фото. Так?
Ага, и еще рекомендация, за день одному тяжеловато однозначно, лейте полосами или по ширине или по длине, как удобней. После того как полоса готова перекур час, снимайте опалубку и в еще сырой раствор вставляете прутки арматуры следующей полосы. Если делать арматуру сразу по всему гаражу ходить не удобно, но тут вариации на тему. Если арматуру не перевязать между полосами будет трещина, а так будет монолитная плита и перед заливкой следующей полосы обильно намочить край предыдущей.
sarlen
sarlen
Саратов
27.07.2012 в 13:52:47
Sergey Po написал : Между плитками - цементный раствор? Под плиткой - гравий? Под гравием - песок? Моя проблема - периодически появляющаяся со стороны ворот вода. При укладке плитки под небольшим уклоном вода будет с нее стекать к воротам или она будет просачиваться между плитками?
Вспомнилось, у соседа по даче перед баней тротуарная плитка, делали профи, уже лет 10 и машины по ней ездят и дожди ее поливают, в идеальном состоянии. До того там был щебень, так мужики сказали только хуже от него, укладывали на сухую смесь песка и цемента где то 1:10 и постоянно катались на трамбовке. Так что щебень и плитка враги.
Sergey Po
Sergey Po
27.07.2012 в 14:23:25
sarlen написал : Если арматуру не перевязать между полосами будет трещина, а так будет монолитная плита и перед заливкой следующей полосы обильно намочить край предыдущей
Спасибо, полезные советы.
