Sasha L
Sasha L
Челябинск
27.07.2012 в 17:07:14
sarlen написал : укладывали на сухую смесь песка и цемента где то 1:10
Интересно, как мешали? Знаю, в бетономешалке если, то пылища неимоверная.
sarlen
sarlen
Саратов
27.07.2012 в 18:23:43
Обычно на земле это делается, кладется что то ровное, фанера, лист жести, пластика, что под руку попадется, насыпается куча песка и цемент туда, 5 минут и все перемешано без пыли и шума, а куча такая что бетономешалкой замесов 10 делать....
Sergey Po
Sergey Po
30.07.2012 в 21:09:16
Какая толщина бетонной плиты примерно должна быть без учета стяжки? Сантиметров пять?
sarlen
sarlen
Саратов
01.08.2012 в 14:27:21
А зачем стяжка? Все льется сразу в горизонт и достаточно ровно, плитку однозначно можно положить без выравнивания стяжкой. Пять маловато, думаю 10 самое то.
Sergey Po
Sergey Po
02.08.2012 в 21:12:27
sarlen написал : плитку однозначно можно положить без выравнивания стяжкой
Плитку - только на мокрый, наверное, бетон класть нужно? Или пусть высыхает все, а потом - плитку?
Sasha L
Sasha L
Челябинск
02.08.2012 в 21:26:32
Плитку вообще кладут на сухой замес, потом поливают водой.
sarlen
sarlen
Саратов
03.08.2012 в 12:55:37
А о какой плитке разговор? Если о тротуарной тогда зачем бетон, если о кафельной, то проще потом по сухому бетону на клей положить.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
03.08.2012 в 15:22:40
Извиняюсь, я писал о тротуарной.
Sergey Po
Sergey Po
03.08.2012 в 17:04:52
Если без плитки, тогда - сначала бетон, потом - выравнивающая стяжка в виде отдельного слоя над бетоном. Так?
sarlen
sarlen
Саратов
03.08.2012 в 19:25:30
Sergey Po написал : Если без плитки, тогда - сначала бетон, потом - выравнивающая стяжка в виде отдельного слоя над бетоном. Так?
Не нужна выравнивающая стяжка, ставите маяки или доски опалубки вместо маяков и все будет ровно, когда бетон высохнет появятся небольшие ямки там где вода собралась лишняя, но они прекрасно заполняются плиточным клеем когда плитку клеить будите. Если нужен уклон в сторону ворот лейте вдоль гаража полосы и ставьте маяки с небольшим уклоном к воротам. Если плитку укладывать не собираетесь, то когда бетон сядет и слегка подсохнет, возьмите стальную гладилку и пройдитесь ею, поверхность будет гладкой и ровной.
Sergey Po
Sergey Po
03.08.2012 в 21:45:59
sarlen написал : Не нужна выравнивающая стяжка
Плитку клеить не буду. Я так упорно говорю о стяжке потому что несколько лет назад уже делал таким способом пол двух других гаражей. Повторялась одна и та же картина. Когда бетонная плита схватилась, ее поверхность представляла собой лунный пейзаж, состоящий из впадин и выпуклостей. Раствор очень хорошо просочился между керамзитом, и камни вылезли на поверхность. Причем кое-где перепады составляли несколько сантиметров. Поэтому пришлось делать стяжку, после которой бугристый пол стал гладким. Может быть, что-то мной делалось неправильно?
