15.08.2006 в 21:57:57
старый, видимо, как мир вопрос: чем уберечь бревно в срубе от серения/пожаров/рассыхания собрался сруб сложить - сложу, а на зиму оставлять так не охота без укрытия
ранообразие укрытий - диву даёшься, а экспериментировать на целом срубе тоже не охота
что подскажете, мастера?
sansan21
sansan21
16.08.2006 в 14:59:32
2senderball От пожаров и рассыхания - ничем (правда, второе здорово лечится первым, но это ведь не ваш случай?:-)). От "серения" - куча покрытий, определитесь с цветом, с бюджетом, посчитайте объем - и вперед! Кстати, если сруб сырой, то не все покрытия хорошо лягут (знаю только Акватекс).
16.08.2006 в 16:26:25
От рассыхания, думаю, никак. А от серения и для повышения устойчавости к возгоранию - Сенеж.
Алексей Б
Алексей Б
16.08.2006 в 18:23:17
Есть у меня один материальчик (из новинок) в описании которого упоминается, что он помимо прочего предохраняет от растрескивания. На сколько я понял, там дело связано с тем, что он удерживает смолу в дереве и якобы наличие естественной смолы предотвращает растрескивание при высыхании... http://www.cuprinol.co.uk/products/decking_seal_overview.html
Хотя я слышал, что есть какой-то метод избежать растрескивания если пропилить фрезой каждое бревно по всей длинне на небольшую глубину - это как-то связано со снятием поверхностного напряжения при рассыхании.
KAI
KAI
17.08.2006 в 10:27:02
От гниения и возгорания?... Неплохие материалы у РОГНЕДЫ.
os
os
17.08.2006 в 10:42:18
От продольных трещин два варианта:
  • продольный пропил на глубину 1/2 диаметра снимающее механичесие напряжения сушки (бревно укладывается пропилм вниз)
  • покрытие торцов бревна, замедляющее неравномерность сушки (краска) тк бревно сохнет быстро через торец и медленно черезбокоую поверхность. Можно применить оба одновременно. Пропитки - защита от биологического поражения.
Алексей Б
Алексей Б
17.08.2006 в 10:50:46
2os 1/2 диаметра - это радиус - Вы предлагаете прпилить бревно до середины???
os
os
17.08.2006 в 16:51:38
Да, но если это технологически невыполнимо в Ваших условиях то на 1/4 далее дефорационное усилие не должно вызвать наружных трещин, или они пойдут по линии реза.
os
os
17.08.2006 в 16:52:57
"Пилите, Шура, пилите ..."
17.08.2006 в 22:20:23
Senderball! Если у тебя есть лишний рубль, то бери Тиккурилу и тому подобные.Но в Москве есть три фирмы Сенеж,Рогнеда и Ловин-огнезащита. У меня тоже сруб, собрали мне в начале июня 2005 года и я сразу обработал бревна внутри и снаружи древесным лекаром №1 фирмы Ловин,потом КСД и двойным слоем покрыл с наружной стороны Биоксом Универсал.В этом году после конопатки покрыл еще одним слоем. Цвет краски бесцветный.Бревна покрываются защитной пленкой и особенно они смотрятся вечером на закате.Про фирму Ловин можно узнать на сайте Lovin.ru.Краски на водной основе. Тиккурила, Рогнеда, на уайт-спирите.Сосед 8 лет назад обработал брус краской Акватекс фирмы Рогнеда. Он сказал, что цвет краски был коричневый, а сейчас цвет почти черный.Поэтому смотри сам, твой дом.
Dmitriy
Dmitriy
18.08.2006 в 12:53:03
2fireman
А поджигать свой дом пробовали? Не спичкой, а серьезно!!? Уверяю, загорится...
2senderball
Если дело терпит, у меня на даче антисептик - антиперен вроде валяется. Он в сухом виде, для употребления от огня разводится 1 кг на 9л воды + 1л нашатыря... вонять правда поначалу будет. Еще советская разработка, Академии наук. Аналог где - то в России уже делают, но в технологии ошибка - тот состав Рижской разработки, как раз перед развалом СССР, наши рецептуру слямзили. А вот технологию - не удалось. Называется ЭРЛИТ. Порылся поиском, у нас сейчас в жидком виде вынускают, и от горения не помогает.
Да, если захотят спалить дом - спалят. От случайностей надо около дома всю траву скашивать, чтобы чисто было.
