inasup
inasup
26.07.2012 в 10:54:47
Добрый день. Есть вопрос. Имеем водонагреватель 8кВт и автомат abb 40a 0.03a (fh202ac). при попытке включения водонагревателя автомат вырубается. У меня такое подозрение, что автомат слабый или не правильно подключено в щитке.
вводной рубильник на 63а
провод 6
не большая схемка
менять автомат на более мощный Abb FH202AC 2P 63A 30mA(AC) или другие варианты?
26.07.2012 в 11:13:44
inasup, Рисуйте полную схему, с линиями N и PE. У вас не автомат, а ДИФАВТОМАТ = УЗО + АВТОМАТ. ИСПРАВЛЕНО НА: У вас не автомат, а УЗО. Перед ним нужен хотя-бы однополюсный автомат 40А.
Ноль от Водогрея должен идти на ноль дифавтомата, а не на шину N.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2012 в 11:13:45
inasup написал : abb 40a 0.03a (fh202ac).
это не автомат, а узо, и выбивает его не из-за недостатка мощности, а потому что либо водогрей пробивает на корпус, либо он неправильно подключен - это более вероятно, судя по схеме. ноль должен идти на клемму узо (или шину, подключенную к клемме N узо). а у вас ноль идет мимо узо.
paralaxa
paralaxa
Балашиха
26.07.2012 в 11:17:05
inasup, лучше фотку щитка.
вообще-то fh202ac двухполюсное узо - соответственно с водогрея нуль должен не на шинку идти, а на второй полюс узо. Если конечно, на нем сидит только водогрей.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.07.2012 в 11:55:31
inasup написал : У меня такое подозрение, что автомат слабый или не правильно подключено в щитке.
Второе. Неправильно разведено в щитке.
inasup
inasup
26.07.2012 в 12:19:27
Значит дифа хватит по обслуживанию 8кВт и менять его не надо на 63А, я правильно понял? на нем сидит только водогрей.
Верхний левый зажим - вход фазы, Верхний правый - вход нуля. Нижний левый- выход фазы, нижний правый - выход нуля и на водогрей. Вопрос такой ноль с шинки взять можно? автомат не нужно перед ним ставить или все же поставить, если да то какой?
фотографию, могу попробовать сделать только вечером.
ребят спасибо вам за оперативную помощь.
paralaxa
paralaxa
Балашиха
26.07.2012 в 12:24:34
inasup написал : Значит дифа хватит по обслуживанию 8кВт и менять его не надо на 63А, я правильно понял? на нем сидит только водогрей.
Правильно. 8000Вт/220В=36,4А
Главное, чтобы кабель при этом был адекватным. Мне кажется 6-ки маловато
inasup
inasup
26.07.2012 в 12:28:49
paralaxa написал : Правильно. 8000Вт/220В=36,4А
он проложен открытым способом (не в штробах ) 3см по окружности свободного пространства. больше 6ки кабель не всунуть.:( да и внутри водогрея похоже 4ка
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2012 в 12:40:54
какой автомат защищает ваше узо на 40А?
inasup
inasup
26.07.2012 в 12:52:13
andrewkhv написал : какой автомат защищает ваше узо на 40А?
автоматы защищают на стиралку и плиту схема (автомат->УЗО->потребитель) . на водогрей стоит только УЗО без автоматов, как на последнем рисунке
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2012 в 12:53:40
срочно поставить автомат на 40 ампер, или даже 32!
