paralaxa
paralaxa
Балашиха
26.07.2012 в 13:41:33
andrewkhv написал : автомат на 40 ампер, или даже 32!
если кабель 6-ка, то однозначно 32
inasup
inasup
26.07.2012 в 13:46:04
andrewkhv написал : срочно поставить автомат на 40 ампер, или даже 32!
автомат 32с -> УЗО-> водогрей так?
paralaxa
paralaxa
Балашиха
26.07.2012 в 13:48:42
inasup написал : автомат 32с -> УЗО-> водогрей так?
нет, после узо. хотя это не особо важно. главное, чтобы узо было защищено УЗО (40А)->автомат с32->водогрей
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.07.2012 в 13:56:39
inasup написал : Вопрос такой ноль с шинки взять можно? автомат не нужно перед ним ставить или все же поставить, если да то какой?
Можно. Автомат нужен. Если нету места - заменить УЗО на Диф. автомат. Если место есть - добавить после УЗО автомат для 6 квадратов меди на 40А. Тем более, что режим работы повторно-кратковременный. По пол-часа душ не принимают. А при работе на мойке - режим частичной нагрузки будет. Ставьте 40А.
inasup
inasup
26.07.2012 в 13:59:18
paralaxa написал : нет, после узо. хотя это не особо важно. главное, чтобы узо было защищено УЗО (40А)->автомат с32->водогрей
проблема в том, что у меня места в щитке только для УЗО или Дифа осталось.
вариант 1 УЗО+автомат , вариант 2 только ДИФ?
еще вопрос. если у меня диф ABB 40a 0.03a (fh202ac) то зачем ставить перед ним или после автомат на 32с ?
хотя вот пишут, что это УЗО http://shop220.ru/product577.htm
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.07.2012 в 14:02:25
inasup написал : еще вопрос. если у меня диф ABB 40a 0.03a (fh202ac) то зачем ставить перед ним или после автомат на 32с ?
Вам же сказали уже, это не дифф.автомат. Это УЗО. Дифф - будет раза в два дороже от этой же фирмы. Схемка правильная, но я бы поставил на 40А автомат.
inasup
inasup
26.07.2012 в 15:34:52
Vladimir_Vas написал : Вам же сказали уже, это не дифф.автомат. Это УЗО. Дифф - будет раза в два дороже от этой же фирмы. Схемка правильная, но я бы поставил на 40А автомат.
пост №2 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167757&p=3223829&viewfull=1#post3223829
paralaxa
paralaxa
Балашиха
26.07.2012 в 15:49:22
inasup, это узо, а не диф. и оно должно быть защищено автоматом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.07.2012 в 15:52:12
inasup написал : пост №2 http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3223829
И что? Товарищ все правильно сказал - у Вас при схеме из первого поста УЗО выбивает из-за неправильной разводки. Если разводку исправите - УЗО выбивать перестанет. И все будет работать ..... до тех пор, пока водогрей по неисправности не начнет брать больше 40 А. УЗО при этом не сработает, а выгорит, причем - непредсказуемым образом. Оно Вам надо? Жалко денег на 40А автомат?
26.07.2012 в 16:11:44
inasup, Сорри, пост №2 исправил. Ошибся. Был невнимателен :) У Вас УЗО, а не ДифАвтомат
inasup
inasup
26.07.2012 в 16:12:30
Ничего страшного BV
на семью денег не жалко. извините за некоторые повторения. работы много, ремонт, сплю мало, мысли путаются :)
вечерком забегу возьму автомат на 40A
